E38 ja engine failsafe prog
  • jwiren
    • 205
    Jeps! Eli seuraavanlaista häikkää E38 750iA Bemarissa!
    Ajotietokone ilmoittaa engine failsafe prog.
    Kone kehrää hyvin ja tuntuu ajossa normilta, päästöt ovat hyvät!
    Käytin autoa testerissä, aluksi löytyi jonkun verran vikakoodeja suurin osa tuntemattomia, vikamuistin nollaamisen jälkeen vikoja ei löytynyt yhtään, mutta ajotietokone antaa vielä tuon saman ilmoituksen!!??
    Mistähän voisi johtua??
    Kiitos!
  • jwiren
    • 205
    Eikö kellään mitään hajuakaan, mikä tossa vois olla??
    Help!
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      Suomessa noista taida olla kellään hajua, mutta koita kahlata www.7er.com searchilla läpi. Siellä on ainakin useemmalla tollanen seiska.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Olisko tästä apua? Kuva E38 -97 käyttiksestä. Niitähän löytyy täältä.
        • jwiren
          • 205
          Eikös toi liity vaihteiston ongelmiin?? TRANS.FAILSAFE PROG
          kun mun ilmoitus on engine failsafe prog!!
          Mut vaihteisto ja moottori toimivat hyvin!
          Taitaa mittaristo/ajotietokone sekoilla omiaan! Mut olis se mukava saada kuntoon!
          Mut kiitos tosta linkistä
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Kröhömmm...Tuotanoin...Siis Engine...
            • jwiren
              • 205
              Juu
              Mikähän tolle olis tarkka suomennos?
              • Keimo
                • 2032
                • Kekkoslovakia
                Juu
                Aja huoltoon johdon päähän. Vikaa siis tuossa EML-yksikössä (mikä lie moottorin sähköaivo), minkä seurauksena jarruttaessa tarvitaan suurempaa poljinvoimaa ja jarrupoljin painuu siitä syystä syvemmälle.
                • jwiren
                  • 205
                  Oli jo huollossa, eikä vikaa löytynyt, perskules ku tuntuu et nykypäivänä noi ei tie noissa huoloissa yhtään mitään, jos ei oo ihan perusmalli!
                  • jani73
                    • 4356
                    BMW:n merkkihuollossako?
                    • jwiren
                      • 205
                      Valtuutetulla bosch korjaamolla oli!
                      Mikä perskule toi ilmoitus mahtais olla??
                      • jwiren
                        • 205
                        Helppiä! Selattu englannin kielisit foorumit läpi, ei sanut sieltäkään oikeen selvää/apuja!?
                        Jos sakemannin taitoiset, pyörii jollain foorumeilla niin vois laittaa kyssäriä tai jotain!?
                        Kiitos!
                        • bmw e34
                          • Dec 2002
                          • 633
                          • raahe
                          E34 / E32 käyttöohjekirjassa lukee EML:n kohdalla :elektroninen moottoritehonsäätö
                          eli luistonesto,jossain kohtaa oli maininta EML/ASC reagoi erittäin herkästi sekarengastukseen.
                          • jwiren
                            • 205
                            Jep!
                            Härö ilmoitus lähti, käytin Metro-Autossa vikakoodin luvussa ja nollauksessa!!
                            Tua missä aikasemmin käytin oli kyllä valtuutettu BOSCH korjaamo, mut nillä ei ollut tohon motroniciin päivityksiä, et sillain!!
                            Kiitos kaikille vinkeistä ja linkeistä
                            • mailman
                              • 8079
                              Kuinka paljon verottivat lompakkoa toimenpiteestä? Ja mikä metro-auto kyseessä?
