Saa poistaa
  • bimmertouring
    Banned
    • Feb 2012
    • 1082
    • Satakunta
    Saa poistaa
    Hei ! Ongelmana saada pois se koko muovi kasa missä lämppäri kenno/puhallin moottori sijaitsee.
    Ei lähde irti ?
    Millä on kiinni?
    Kaikki purettu pois tieltä :
    - koelauta
    - koelaudan ala osa
    - keskikonsoli
    - letkut konehuoneen puolelta
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    haluatko siis vaihtaa kennon vai puhaltimen vai molemmat? kennon tai puhaltimen vaihtamiseksi sitä koko runkoa ei tarvitse irrottaa.
    Jos sen koko rungon haluaa pois niin voipi joutua pikkusta vaille paljon purkamaan (en edes tiedä kuinka paljon, mutta liekö konehuoneen puolelta pultattu).
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • bimmertouring
      Banned
      • Feb 2012
      • 1082
      • Satakunta
      Kenno vaihtoon ?
      Mut sehän on tulipellin ja ton koko laatikon välissä niin eikös koko laatikko tarttee irrottaa
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        auttaisko tää?
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          tai tää
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • bimmertouring
            Banned
            • Feb 2012
            • 1082
            • Satakunta
            Eli onko se nyt sit tossa edessä heti muovin takana ?
            Kun tuolla keskellä sisälläkin joku kenno. ?
            Tässä videossa näkyy https://m.youtube.com/watch?v=1f-O9w...ature=youtu.be
            Autossani sellainen vika että tyhjäkäynnillä ei puhalla lämmintä sisälle.
            Vaihdettu / testattu :
            Termostaatti
            Vesipumppu
            Vesiventtiili
            Kiertovesipumppu
            Letkut käyty vesiletkulla läpi että kaikissa vesi kiertää
            Moottorin lämmöt ei nouse yli puol välil vaikka käyttäs autoa pari tuntiakin.
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              Termostaatti
              Vesipumppu
              Vesiventtiili
              Kiertovesipumppu
              Eli siellä on sekä ilmastoinnin kenno että lämppärin kenno. Jos otat sen ilmastoinnin kennon irti, niin joudut tyhjentämään ilmastoinnin kylmäaineet (ja tietty täyttämäänkin jälkikäteen).
              Mutta tuolla viankuvauksella en nyt ihan ekana olisi sitä lämppärin kennoa vaihtamassa, vaan ilmaisin kunnolla sen koneen.
              Jos sieltä kiertää vesi läpi, niin ei se tukossa varmastikaan ole.
              Jos jalkatilaan ei valu jäähdytysnestettä, niin ei se vuodakaan.
              Jos molemma ehdot täytyy niin ei sitä kennoa kannata alkaa vaihtamaan.
              Onko vesiventtiili+kiertovesipumppu uusia/käytettyjä? Miten testattu?
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
                • 16362
                Todennäköisin vika on siinä vesiventtiili/kiertovesipumppu paketissa, jos vaihdettu käytetty niin kannattaa varmistaa sen toiminta tai kokeilla toista tai jopa ostaa uusi vaikka se näihin hieman arvokkaampi onkin. Ilmaaminen ei ole rakettitiedettä jos tuo kiertovesipumppu vaan toimii.
                • bimmertouring
                  Banned
                  • Feb 2012
                  • 1082
                  • Satakunta
                  Kumpi on ilmastoinnille ? Moottorin puoleinen vai sisätilan?
                  Ajattelin et jos siel vuotaa putken tiiviste.
                  Ilmattu on moneen kertaan monella tavalla=D
                  Vaihtanut 3 vesiventtiili/kiertovesi pakettia.
                  Nyt on kiinni yksi niistä minkä avasin. Kumit kuinuudet. Kiertovesipumppu pyörii iloisesti. Nyt suoralla virralla eli pyörii koko ajan.
                  Tuski vesipumppu tai termarikaan tuollaista tekee?
                  Ainoa mitä itse mietein olisi toinen vesi pumppu koska kierroksilla vesipumppu pyörii nopeempaa ja silloin tulee lämmintä
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    katso putkista että kumpi on ilmastoinnille, ne on samassa järjestyksessä molemmin puolin tulipeltiä.
                    jos se kenno/tiiviste vuotaisi, niin se vesi tulisi jalkatilaan.
                    Ilmaaminen ei sinänsä ole avaruustiedettä, mutta tosiaan tehdä se pieteetillä ja muistaa laittaa kaikki lämmöt täysille. Ainakin 12-mukisessa tarvii myös käyttää x-aikaa kierroksia koneessa että ilma lähtee pois koko järjestelmästä.
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • bimmertouring
                      Banned
                      • Feb 2012
                      • 1082
                      • Satakunta
                      Mites tarkistan paremmin vesiventtiilin/kiertovesipumpun ?
                      Mistä saa uuden kiertovesipumppu/vesiventtiili paketin
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        ainaskin tuolta: https://kl-varaosat.fi/verkkokauppa/.../view/46046/-1
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • bimmertouring
                          Banned
                          • Feb 2012
                          • 1082
                          • Satakunta
                          Voiko vika olla termostaatissa jos välillä ei aukea ja kierroksia kun pitää niin aukee paineen takia
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            Paljonko ne koneen lämmöt on salavalikosta katsottuna?
                            tyhjäkäynnillä
                            kierroksilla
                            kovalla kuormalla (täyskaasukiihdytys esim 80-120)
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • bimmertouring
                              Banned
                              • Feb 2012
                              • 1082
                              • Satakunta
                              tyhjäkäynnillä
                              kierroksilla
                              mites sen nyt sielt sit katotaa ?:think
