Penkin muistinappien johdotus puuttuu (!?)
  • camshaft
    • Sep 2016
    • 544
    • Kotka
    OK, sarjassamme mysteerejä edellisten omistajien jäljiltä, osa XXVI...
    Olin tässä 728i:ssä pistänyt merkille että penkkien muistikytkin ei toiminut mutta en ollut sitä sen kummemmin kerinnyt selvittelemään, nyt kuitenkin kun nyppäsin kytkimen irti ovipaneelista niin eihän siinä ole johtoja kiinni ollenkaan.
    Irrottelin ovipaneelia alareunasta ja koetin kurkkia sinne sisälle, mitään irtonaisena roikkuvaa johtosarjaa ei ainakaan näkynyt missään. Eli siis mitäköhän häh..?
    Sitten tsekkasin vielä VINin perusteella auton lisävarustelistan, eikä siinä ainakaan mainita missään seat memorya optiona. Eikös tuo kuitenkin ole ollut valinnainen lisävaruste näissä?
    Eli siis:
    - Onko teillä tietoa että onko E38:eja, joissa ei ole vakiona tuota muistipainiketta? Ts. voiko olla niin että joku olisi muinoin ajatellut sellaisen tähän jälkiasentaa mutta olisi projekti jäänyt puolitiehen... kytkimen reikä ovessa ei kyllä näytä mitenkään kotitekoiselta.
    - Jos muisti on vakiona kaikissa niin eikös siihen kytkimelle pitäisi tulla pienempi johto 6-pinnisellä liittimellä suoraan kuskin ikkunakytkimeltä? Bentleyn kytkentäkaavio näyttäisi että muistikytkimeen tulee johdotus Door modulesta, mutta ymmärsin kuitenkin, että faceliftissa ei ole erillistä ovimoduulia kuskin puolella, vaan oven kytkinpaneeli hoitaa sen virkaa?
    "Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek
    Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Eiköhän siihen ole ovipahvit/sisusta vaihdettu ja laitettu reiän täytteeksi vaan se kytkin.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • camshaft
      • Sep 2016
      • 544
      • Kotka
      Hmm, joo, tuokin kyllä ihan mahdollista... suht paksusta männävuosien kuittinivaskasta en kyllä tuollaisesta löytänyt mainintaa mutta mistäpä sen tietää kuka näille vehkeille on mitäkin tehnyt. Täytyy varmaan joskus aurinkoisen kesäpäivän ratoksi purkaa tuo koko paneeli pois ja katsoa ettei se johto nyt kuitenkin roiku siellä jossain. Eikä tuo muistin puuttuminen nyt kovin akuutti "ongelma" ole kun kukaan muu tällä autolla aja, lähinnä vaan ärsyttää itseä kun on näitä kaikkia pikkujuttuja to do -listalla.
      • camshaft
        • Sep 2016
        • 544
        • Kotka
        Jaahas, nyt kun alkaa olla isommat mittaristo- ym. probleemat ratkottu niin voikin etsiä elämäänsä lisäsisältöä paneutumalla taas vaihteeksi kaiken maailman pienempiin ikuisuusongelmiin...
        Osaako joku faceliftin omistaja kertoa tai vaikka kurkata että jos teillä on ovessa tuo penkin M123-muistinappi, niin mihin siitä menee johto ja minkälainen?? Eli jos mulla on ovessa tuo kytkin mutta sitä ei ole liitetty mihinkään niin saako sen jollain piuhalla toimimaan vai puuttuuko joku moduuli?
        Tämä tietää kertoa että
        On the E38, the positions for seat adjustments, steering column adjustment and mirror adjustment can be stored with the memory system. Following control units are necessary to store all positions:
        • All seat and steering column positions are stored in the seat/steering column memory control unit (SM/LSM) in the seat adjustment switch.
        • The mirror positions are stored in the peripheral module driver's and passenger's door (PMFT or PMBFT).
        • The basic prerequisite for operation of the memory system is that the peripheral module in the driver's door (PMFT) is installed.The programming and select or switch is connected to this module.The PMFT evaluates the status of the switch and transfers the defined status to the P-bus.
        • The general module is used in the memory system as a central memory for diagnosis data and as a connection point to the diagnosis computer.
        • The control units are mounted in the vehicle relevant to their function and are interlinked via the P-bus link.
        • In the E-38 memory system, the information concerning the status of the memory switch is transferred via the P-bus. Each control unit individually evaluates the P-bus data concerning the status of the memory switch and carries out the necessary adjustments independently.
        Eli siis onko faceliftissa tuota PMFT-moduulia ja jos on niin mikä/missä se on? Vai onko tämä sama asia kuin oven ikkunakytkinpaneeli?
        • kimlahti
          • Jan 2009
          • 123
          • Oulu, Finland
          Minusta se WDS:n kuvailema moduli A23 on se kytkinpaketti. WDS:n kuva A23 modulin sijainnista täytyy olla virheellinen.
          Nuuka saksalainen on jättänyt perusmallin muistipenkeistäkin pois sähköiseen rattipylvääseen tarvittavat piuhat niin eiköhän se ole karsinut nuokin pois jos ei alunperin ole listalla olleet.
          -08 3.6 Vogue
          -03 W220.184
          -87 951
          __________________
          • camshaft
            • Sep 2016
            • 544
            • Kotka
            Joo mulla oli se käsitys että prefaceliftissa on erillinen moduuli tuota varten ja faceliftissä se on sama kuin tuo oven kytkinsysteemi (en tosin nyt tähän hätään keksi mistä tuonkin luin). Ihmettelen vaan että muistaakseni mulla ei ole siinä kytkimessä mitään tyhjää liitintä joten en ihan hahmota että että miten tuo muistinappi sitten kytketään, olisikohan se koko oven johtosarja sitten tosiaan erilainen jos autossa on ko. optio...?
            • kimlahti
              • Jan 2009
              • 123
              • Oulu, Finland
              Ikkunaboksin A23 liittimessä X1129 pitäs olla puolenkymmentä tyhjää paikkaa johdoille ja yksi johto menee maapisteeseen X697. Varmaan onnistuu lisätäkin nuo piuhat tai sitten vaihtaa koko johtosarjan. Kumpi lie helpompi.
              -08 3.6 Vogue
              -03 W220.184
              -87 951
              __________________
              • peto2
                • 8291
                • Järvikylä (Nakkila)
                Retrofittasin juuri E39:Iin muistipenkit ja jos toteutus on samaan tapaan niin muistinappulan johtosarjan lisäys on pala kakkua. Siinä kaikki johdot menee ikkunakytkimelle.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • camshaft
                  • Sep 2016
                  • 544
                  • Kotka
                  Oukei, kiitos infoista! Tutkailen.
