saa poistaa
  • bimmertouring
    Banned
    • Feb 2012
    • 1082
    • Satakunta
    saa poistaa
    Hei ! https://www.vividracing.com/catalog/...151253403.html
    onko kokemuksia kyseistä sarjasta ?
    onko täysin bolt on ?
    vai onko muita ehdotuksia mistä kannattaa tilata ? (privalla saa tarjota jos jollakin ketjun lukijalla on)
    olisi tulossa e38 740 manuaaliin!
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Originally posted by bimmertouring View Post
    eli lättää kiinni vain ja ajamaan..:think
    Juu kyllä. Näinhän ne kaikki auton viritykset tehdään. Bolt on osat kiini ja kovaa ja huoletonta ajoa, eikä koskaan mitään ongelmia
    No ei vaan... Jos tuohon leikkiin lähdet niin varaa nyt ensi alkuun 10000€ viritys/remppa rahaa tuon remmikitin lisäksi.
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      Ess Kitit on kyllä ollut aika lailla Bolt on ja niihin on merkitty jopa asennus aika. Boksin Joutuneet lähettämään Norjaan ohjelmoitavaksi.
      Jopa nuo ess:n paperit kelpaa konttorille Täällä Suomessa, että sanoisin lättää kiinni ja ajaa leimalle.
      Luonnollisesti auton muu tekniikka pitää olla kunnossa,
      Eikö tuota sarjaa saisi suoraan tehtaalta halvemmalla
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • bimmertouring
        Banned
        • Feb 2012
        • 1082
        • Satakunta
        käsitin vain että tulee mukaan siru missä ohjelma juuri tuolle setille/mottorille että ei tarvitsisi sen jälkeen säädellä :think
        paha sanoa saako jostakin halvemmalla ?
        jos vinkkiä mistä saisi niin kertokaa ihmeessä.
        • bimmertouring
          Banned
          • Feb 2012
          • 1082
          • Satakunta
          ei oo kukaan kenellä olisi kokemusta ?
          • ^Tonix^
            • 641
            • Vaasa
            Kysy jos myyvät vain ahtimen ja siihen tarvittavat kiinnikkeet?
            Sitten hommaat säädettävän ecun ja suuttimet jotka riittävät ahtimen maximiin e85:lla.
            Ja samalla cooleri keulille.
            Näin on valmis paketti eikä tarvi minkään lastun kanssa pelleillä, helppo säätää jos tekee muutoksia.
            Hinta varmasti lähes sama tällätavalla..
            e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
            E30 318is
            E36 M3 Coupe
            • bimmertouring
              Banned
              • Feb 2012
              • 1082
              • Satakunta
              onko kukaan ostanut bolt on settiä ?
              (vois linkkii heittää jos jotai löytyy )
              myös asiaan liittyvät keskustelut kiinnostaa, kumminkaa ennen ei oo remmiä ollu niin olis kiva lukea mitä kaikke autoon tarvii laittaa ?
              (jos kaikki esim erikseen ostaa):think
              • Midas
                • Aug 2012
                • 272
                • Petäjävesi
                Itsellä ollut zeta kolmosessa Vf engineeringin kitti ja nykyisessä sitten Essin kitti. Suht bolt oneja ovat. Ahtoputki piti pikkusen lyhentää nykyiseen, mutta muuten ei mitään tarvinnut ostaa erikseen. Molempien firmojen tuotteet ovat laadukkaita ja hyvin suunniteltuja valmiita tuotteita. Essillä toimii mielestäni jälkimarkkinointi ja ecun modaus paremmin, joten suosittelen sitä.
                Model 3
                Ex X5 40d
                Ex 330d
                Ex Z4m coupé ESS525
                Ex Z3 coupé Vf engineering 309
                • bimmertouring
                  Banned
                  • Feb 2012
                  • 1082
                  • Satakunta
                  Jatketaas tätä vielä kun mitään kunnon vastausta en ole saanut.
                  Onko kellään henkilökohtaista kokemusta tästä sarjasta :https://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e3...uote=ESS108-58
                  Onko tuo ihan valmis setti, eli osat kiinni, mukana tuleva "lastu" boxiin ja ajaa vaa ?
                  Vai tarviiko säätää eriksee?
                  • bimmertouring
                    Banned
                    • Feb 2012
                    • 1082
                    • Satakunta
                    Eikö kellää oo ollu tätä sarjaa ?
                    • bimmertouring
                      Banned
                      • Feb 2012
                      • 1082
                      • Satakunta
                      saa poistaa
                      Saa poistaaa
