Visual arming/disarming ei toimi
  • camshaft
    • Sep 2016
    • 544
    • Kotka
    Yo,
    osaako joku neuvoa miksi "visual arming"-toiminto ei toimi? Eli haluaisin, että auto vilauttaisi vilkkuja lukituksen avataessa ja lukittaessa. SSS/Progman näyttää kyllä että optio olisi koodattuna, ja sen pystyy softalla myös vaihtamaan päälle/pois ja auto muistaa asetuksen, mutta kaukosäätimellä lukitessa ei kuitenkaan tapahdu mitään vilkutusta.
    Ajatuksia/kokemuksia?
    "Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek
    Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
    Onko autossa varashälyytin? Vaati muistaakseni varashälyyttimen tuon toimiminen. Ellei ole varashälyytintä sen voi koodata sinne, niin sitten alkaa vilkuttamaan. Toki siitä varashälyyttimestä tulee vikakoodi, mutta ei muuten haittaa mitään.
    • camshaft
      • Sep 2016
      • 544
      • Kotka
      Hmm, jaa itse asiassa eipä taida olla, nyt kun katsoin optiolistaa tarkemmin... oletin että on koska kojetaulussa on se punainen vilkkuva kupuledi, mutta ilmeisesti se merkkaakin vain että auto on lukittuna..?
      Eli ymmärsinkö oikein että pitäisi koodata autoon tieto että siinä on varashälytin niin sitten saa tuon option aktivoitua CKM:n asetuksista? Mistä tuon saa tehtyä?
        Jos sulla on se varashälyyttimen kupu, niin onhan siinä sitten varashälyytin. Sitten kyllä paha mennä sanomaan mikä meni koodauksissa vikaan.
        • camshaft
          • Sep 2016
          • 544
          • Kotka
          OK. En tosiaan ihan tajua että miksi ei toimi, kun asetukset näyttävät että optio on kytketty päälle... Mutta eipä tuo nyt iso murhe ole. Pitää ehkä koettaa NCS:llä jos joskus kerkiää sitä opetella.
          • Muurahainen
            • 9195
            Olikos sinulla sitä mittaristo vikaa?
            Voisiko vaikuttaa koodaukseen? Joku fiksumpi osaa ehkä siitä sanoa.
            • camshaft
              • Sep 2016
              • 544
              • Kotka
              Oli joo, ainakin vahva epäilys... En kovin hyvin tunne tuota väyläjärjestelmän sielunelämää mutta diagrammeja jos katselee niin kyllähän se mittaristo on porttina eri väylien välillä, mm. valomoduulin ja P-väylässä olevien lukkosysteemien välissä. Eli ei tosiaankaan mahdoton hypoteesi, viisaammat tarkentakoot...
              • camshaft
                • Sep 2016
                • 544
                • Kotka
                Jep, eli kuitataan sitten tämäkin threadi virallisesti hoidelluksi... uusi mittaristo korjasi ongelman, nyt vilkkuu ja välkkyy kuten pitääkin.
                  No ei ollut turha mittariston vaihto. Kuinkas monta vikaa yhteensä sait korjattua mittariston vaihdolla?
                  • camshaft
                    • Sep 2016
                    • 544
                    • Kotka
                    Joo ei tod ollut turha keikka. Viimeisimpien laskujen mukaan ainakin nämä:
                    1. Kellonaika ja päivämäärä eivät edenneet virtojen ollessa sammutettuna
                    2. Navigaattori ei mennyt nukkumaan/herännyt kun piti ja kulutti virtaa auton nukkuessa
                    3. CKM:n visual arm/disarm -asetukset ei toimineet
                    4. Matkamittarin ja tripin lukemissa esiintyi pieni (n. 0.5-1%) heitto keskenään, nyt täsmää ihan metrilleen
                    5. Auto heitteli aika usein virtoja käynnistäessä Motornotprogrammin hetkeksi näyttöön, nyt ei ole enää sitä näkynyt
                    (6. Tästä en ole ihan varma, voi olla että kuvittelen retrospektiivisesti mutta muistelen että ennen oli pieni muutaman km/h heitto mittariston test moden antaman nopeuslukeman ja GPS:llä mitatun vauhdin välillä. Nyt täsmää tämäkin ihan tarkalleen, mittarin fyysinen neula tosin edelleen näyttää muutaman prossan liian nopeaa mutta tämä lienee ns. feature..?)
                    Ja olikohan vielä jotain... enivei, sinänsä kiva koska ainakin nuo 1-2 olivat jo edellisellä omistajalla olleet päänvaivana ja oli kuulemma käytetty kohtuullisesti aikaa ja fyrkkaakin vian metsästämiseen.
                    • Axum
                      • 4416
                      HTK12 aikaisemmin jo mainitsikin..
                      Hyvä että tuli kuntoon mutta ainakin omassa 12/99 valmistetussa E39:ssä pitää olla DWA täpättynä että vilauttaa vilkkuja avattaessa/suljettaessa.. autossa ei ole hälytintä joten luonnollisesti valittaa hälyn ledistä.
                      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                      - E39 528ia
                      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                      Puretaan 520ia -97
