Jäähdytin neste vuoto.
  • Nikke700
    • Dec 2011
    • 91
    • finland
    Elikkä m62b35 i vuotaa jäähdytin nestettä ja huomattiin et laatikon ala osa iha märkänesteestä ja imusarjan alla näyttäs olevan myös jäähdytin nestettä. Onko kellää ollu vastaava vikaa koskaa? Löytytkö imusarjan alta joku vesilinja mistä vois vuotaa.
    Alkaa loppuu ideat pikku hiljaa toho autoon.
  • Eepo
    • 5389
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • TuoAntti
      • 4178
      Laittasin panokset valley panin vuodolle, alkuperäinen tiivistys pettää ja vuotaa imusarjan alle, valuu helposti koneen taakse ja pieni vuoto haihtuu/kuivaa ajoviimasta/lämmöstä, niin ei huomaa muusta kuin nesteen kulutuksesta.
      EVERYTHING | WORKS
      • Nikke700
        • Dec 2011
        • 91
        • finland
        Onko kuinka veemäinen vaihtaaa? Vissii imusarja irti ja sen alla?
        • TuoAntti
          • 4178
          No ei ehkä veemäinen kun suht helppo homma, huonompiakin hommia on, mutta tuossa on vaan purkamista aikalailla. Vesipumppu myös irroitettava, että saa yhdysputket siitä valley panin päältä pois.
          Kannattaa kyllä varmistaa että missä se vuoto on, ennen kuin alkaa purkamaan sen enempiä.
          EVERYTHING | WORKS
