740d laatikko taas vaihteeksi kummailee
+ More Options
Posts
  • ju88i
    • May 2014
    • 24
    • suomi
    Se riippuu siitä kuinka sen luiston kuuluu toimia oikein
    • kimlahti
      • Jan 2009
      • 123
      • Oulu, Finland
      Alta 90 nopeuksissa turbiinilukon pitäs sallia noin 3% luisto. Eli turbiinin lukittuessa kiekkamittarin neulan saa liikkumaan hieman kaasupoljinta liikuttamalla. Kovemmassa vauhdissa lukko menee sitten 100% lukkoon. Ongelma tulee siinä vaiheessa kun turbiinin lukko on kulunut ja lukko alkaa värähtelemään lukittuessa. Tästä pitäs seurata ääntä ja vikakoodikin. :think
      -08 3.6 Vogue
      -03 W220.184
      -87 951
      __________________
      • camshaft
        • Sep 2016
        • 539
        • Kotka
        Sori, vähän OT mut pakko kysyä, eikös tuo pitäisi olla niin että ennen kuin turbiini on lukittunut kiekkamittarin neulan saa liikkumaan hieman kaasupoljinta liikuttamalla? Oonko nyt jotenkin ymmärtänyt logiikan ihan väärin? Vai oliko idea siis että turbiinin lukittuessa saa vähän kaasua lisäämällä kierrosluvun putoamaan hieman?
        "Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek
        Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
        • levis69
          • Oct 2008
          • 186
          • Etelä-Savo
          Originally posted by ju88i View Post
          Eli siis viimeviikolla meni autosta laturi vaihdoin uuteen jonka jälkeen kun lähti ajamaan kuului laatikosta samanlainen kirskahdus kun luistavasta kytkimestä transfail päälle jonka jälkeen auto uudestaan käyntiin ei liiku enään eteenpäin vaikka mitä temppuja tekee jos kierroksia nostaa niin menee vikatilaan vikakoodit luettu ja antaa seisontanopeus anturilta vikakoodin mutta Tämäkin vain jos laatikko on vikatilassa muuten ei mitään. Voiko Tällainen nyt johtua tuosta vesijäähdytteistä laturista pitääkö koodata autoon vai mikä homma ei kiinnostaisi uutta remonttia laatikkoon enään tehdä kun kertaalleen on jo korjattu noin 3500
          Veisin kyllä takas sille joka on korjannu? Takuu?
          E63 M6
          "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
          e21 323i
          e30 316
          e30 M3
          e34 524td
          e34 520i
          e39 530da
          e39 540i 6v.
          E61 535d
          • kimlahti
            • Jan 2009
            • 123
            • Oulu, Finland
            En ole satavarma 5HP30:stä joten saatan puhua potaskaa, mutta 5HP24 antaa turbiinin luistaa lukossa ollessaan tuon 3% 50-90kmh vauhdissa. Esim. kiihdyttäessä moottori 2060 rpm ja turbiini 2000rpm ja moottorijarrulla moottori 1940rpm ja turbiini 2000rpm. Tämä siis pintakaasulla että lukko pysyy päällä. Jossain dokumentissa oli että 5HP24 turbiinin lukko pystyi hukkaamaan 1kW edestä lämpöä öljyyn turbiinin luistaessa. Tämän vuoksi 5HP24 turbiinit ovat kulutustavaraa. Varmaan säännölliset öljynvaihdot pidentäisivät turbiinin ikää huomattavasti.
            Mulla ei ole ollut noin riskiä konetta vielä autoissani että sen perään olisi tarvittu 5HP30 laatikkoa niin ei ole ensikäden tietoa asiasta. Moottorin ja turbiinin nopeuksia vertaamalla tämä on helppo todentaa. :think
            -08 3.6 Vogue
            -03 W220.184
            -87 951
            __________________
            • ju88i
              • May 2014
              • 24
              • suomi
              Jos näin kuuluu toimia sanoisin että lukko on kunnossa. En kyllä ole mitään erikoisuuksia havainnut
              • ju88i
                • May 2014
                • 24
                • suomi
                Laatikko on nyt purettu niin pieniksi palasiksi kun vain mahdollista on purkaa mitään muuta ei ollut mennyt hajalle. Muutamia metallin paloja oli pakkojen välissä. Enää tarbis uus osa saada ja kasata
                • kimlahti
                  • Jan 2009
                  • 123
                  • Oulu, Finland
                  No onpas ristiriitaista. Hyvä ettei muuta ole rikki, mutta harmi kun syyllinen piilottelee vielä.:think
                  -08 3.6 Vogue
                  -03 W220.184
                  -87 951
                  __________________
                  • ju88i
                    • May 2014
                    • 24
                    • suomi
                    Se on tietysti hyvin mahdollista että syyllinen on löytyy aika pitkälti kumminpolttamisesta :think
                    • camshaft
                      • Sep 2016
                      • 539
                      • Kotka
                      #25
                      Comprendo, kiitos! Tämä selvensi
                      • kimlahti
                        • Jan 2009
                        • 123
                        • Oulu, Finland
                        #26
                        Ahaa. No tämähän kuuluu sitten vain pelin henkeen.
                        -08 3.6 Vogue
                        -03 W220.184
                        -87 951
                        __________________
