740iA E38 -95, m60. käyntihäiriöt
  • Luontovisa
    • Mar 2017
    • 5
    Osaakos kukaan sanoa mistä johtuu?
    Auto käynnistyy hyvin, käy normaalisti.
    Muutaman minuutin kuluttua tyhjäkäynti muuttuu seilaavaksi, laskee 500rpm ja nousee siitä 1000rpm...
    Huonolla säkällä tukehtuu omaan tyhjäkäyntiin, kierroksia lisäämällä toimii, ottaa kierroksia pirteästi. vääntää hyvin, mutta kun pysähtyy nii voi joko alkaa seilaa kierrokset tai tukehtuu jolloin joutuu käynnistämään uudestaan.
    Tankissa 25litran kohdalla reikä, onko kyseessä pumpun liitos vai tankin oma liitos kohta, vuotaa molemmille puolille takarenkaan eteen, itse epäilisin tankissa olevan ruostetta ja tämän vuoksi bensapumppu sekoilisi? Vaihdoin bensasuodattimen repsikan jalkotilan kohdilta. Vika edelleen voimissaan, välillä auto pelaa kuin unelma.
    Olisiko vika mahdollisesti bensan saannissa vai ilmamassamittarissa? jos jollain saman laisia oireita ja oot saannu selvitettyy, otetaan kaikki tieto vastaan. alkaa olla jo epätoivon partailla, koriltaan auto tosi hyvässä kunnossa, kilometrejä 310tkm.
  • Gemmi
    • Dec 2010
    • 3354
    imuvuodolt vaikuttais tai imm:mittarilt, muuttuuko käynti mitenkään kun nypää imm:lta jodon irti?:think
    • Muurahainen
      • 9195
      Ja perinteisesti tankki puhki.
      • Luontovisa
        • Mar 2017
        • 5
        Otin liittimen imm mittarist nii käynti tasaantu hetkeks, kiinne laitto nii alko seilaa, uudellee ku nappasin irti nii auto sammu. 🤔oisko vika siin?
        • Gemmi
          • Dec 2010
          • 3354
          Luultavasti on, jostain lainaks varmasti ehjä imm nii saa helpoiten selville, eikä imusarjan tiivisteiden vaihto noilla kilsoilla varmaan pahaa tekis:think
          • Luontovisa
            • Mar 2017
            • 5
            Kiitos! Täytynee koittaa, ekaks pitää bongata kotkast tuommonen auto.
            • Gemmi
              • Dec 2010
              • 3354
              Kannattaa tonne kaakkois-suomen läänin höpinöihin huudella, nii luultavasti joku kanssa harrastaja jeesaa
              • camshaft
                • Sep 2016
                • 544
                • Kotka
                Helppo ja nopea kokeilu voisi olla myös kokeilla vaan putsata MAF, pullo sen cleaneria Motonetistä ei montaa euroa kustanna?
                "Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek
                Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
