Käynnistelyä seisonnan jälkeen - eipä lähde
  • Jauho
    • 43
    Vaihdeltu talven mittaan takapäästä iskareita, jousia ja kaikki tukitangot. Auto ollut etukenollaan siis puoli vuotta, jolloin viimeksi toiminut näissä tallisiirroissa normisti. Ainoa sähkö-osiin liittyvä on jarrupalojen kulumisentunnistin, joka on vaihdettu.
    Nyt kun ulos pitäisi ajaa, niin ei nouse tulille. Akku ok, bensaa on. Pyörittää hyvin, mutta siinä kaikki. Avain jää starttiasentoon ja tosiaan pysyy siinä, ennen kuin kääntää pykälän takaisin. Eihän se näin pidä toimia? Onko siis virtalukon pohja rikki?
  • Benzi87
    • Feb 2011
    • 1106
    Tankissa on bensaa mutta tuleeko sitä suutinpukille asti?
    Entä tuleeko kipinää?
    • Jauho
      • 43
      Ei tule. Rele testattu ja se ok. Virtaa tulee pumpulle noin 10 volttia. Pitänee kaivaa pumppu ulos.
      • Doni666
        • Mar 2009
        • 168
        • Kotka
        Pitääkö polttoainepumppu ääntä kun kääntää virrat? Kova ääni se ei ole, mutta sen kyllä kuulee viimeistään takapenkin poiston jälkeen
        1995 E38 740iAL
        1994 E38 740iA
        2004 E61 530d touring
        1989 Nissan 200SX S13
        1981 Datsun Sunny B310
        • Jauho
          • 43
          Vaihdoin sen ja nyt toimii. Minusta se kyllä ääntää normaalia enemmän, joten jossain vaiheessa uusittava.. Kuulee äänen auton ulkopuolelle asti.
