E38 -97 mallissa ajotietokone+navi ongelma. Aiva välillä käynnistettäessä ei reagoi mihinkään napin painallukseen, ei saa radioo eikä ajotietokonetta toimimaan. Missä vika ja mitä sille voi tehdä?? Kitooos
E38 ajotietokone ongelma
Tags: None
Mikä navi päivitys sulla on? Näet sen oikeasta yläkulmasta kun menet menu->set.
Luultavasti korjaantuis uudella päivityksellä.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Menu-> Set valikon yläkulmassa ei ainakaan mulla näy yhtikäs mitään??
Kuinka tämä päivitys käytännössä tapahtuu ja mistä löytäisin uudempia fileitä?
Uuden päivityksen saat vaikka bmwportal sivustosta, joudut kyllä rekisteröimään sinne mutta se ei varmasti ole kovin vaikeaa, minä hain sieltä uusimman päivityksen. Siellä ohjeet myös päivityksen asentamiselle, ja eikun imuttamaan vaan, ja sit tietty poltat sen cd:lle, ja avot haraso!!!Nyt E38 730Da -00
Ex. E36 328ia Cabriolet -95
Ex. E36 323ia -97
Ex. E30 325i -88
Kyllä siellä pitäisi jonkunnäköinen numero varmasti näkyä, esim. tuonnäköinen--->BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
E39 ajotietokone ongelma
Jatkan tähän samaan threadiin vaikka ongelma on E39:issä. Eli 12/98 540iA.
(navi II?)
Ajotietokone/navi/radio/tv ei reagoi mihinkään painalluksiin.
Autosta oli ilmeisesti loppunut akku laivassa (tuli Saksasta Maanantaina).Onkohan tuolle ahtajaat tms. antaneet väärin virtaa tai jotain. Mutta ilmeisesti siis akun loppumisen jälkeen boksi on jumiutunut.
Radio,Tv ja Navi. olivat kaikki toimineet Saksassa, kuulemma.
Nyt Suomessa Aloitus-menussa? oli "CODE" tummemmalla tekstillä kuin muut, valitsin (harmaa palkki) ei liikkunut mihinkään. Välillä CODE saattoi olla oranssi kuten muutkin tekstit. On koitettu ottaa akku 5-6min pois ja 10min odotettu ennenkuin yritetty syöttää koodia, tai laitettu virtoja päälle.
No eihän se onnistu kun ko. valikkoon ei pääse. Lisäksi kellonajat näyttävät viivaa, vuosiluku on sentään oikein.
Tänään ilmeni sitten että ei näyttökään mene enää päälle!??
Laakkosella neuvoivat juuri tuota akun irroitusta (joka lukee saksankielisissä navi manuskassa myös) ja että coodia ei saa asettaa väärin tai odotus aika pitenee. Mutta nyt siis homma menee todella mystiseksi. Huomiseksi on varattu aika pikahuoltoon mutta turha sinne on mennä maksamaan että toteavat saman, uutta boksia vaan tilaten (ebaysta ja 16-9 kuitenkin kiitos).
Sitten saatiin myös neuvo että autoa pitäisi pitää 2h virrat päällä että se kysyy koodia, mutta ei taas tunnu jotenkin...
Apuja kaivataan, kasin soundi on kiva kuunnella mutta pikku hiljaa tahtoisi nauttia jo HiFi professionalista...
Muuttuukos tuo koodi miten vai onko sidottu boksiin, pitää meinaan sekin ottaa selville. Onneksi sentää auto tuli hyvän hakufirman kautta ja ostettiin liikkeestä.
Välitetään eteenpäin... Saiskohan tän jotenkin takuun piikkiin, laivalla ryssineet jotenkin sen.Originally posted by TJJJossain luki ainakin MK3 navin yhteydessä, että jos akusta katkaistaan virrat liian aikaisin kun auto on virta-avaimesta sammutettu voi navi seota lopullisesti. Ilmeisesti flash-muisti korruptoituu. Kyse siis on siitä peräkontin laitteesta, ei näytöstä.
Hmm, voiko siis pelkkä NAVIN jumiutuminen pistään koko laitteen sekaisin. Siis meneekö NAVI paskaksi, eli flash tyhjentyy lopullisesti jos akku irroitetaan liian aikaisin?
Koko laite ei siis reagoi.. kokeillaan jos navin nyppäsee irti että mitä sanoo.
Mulla olis edullisesti MKII:nen mynnissä jos menee ostamiseksi.
Tai jos olet täällä päin niin voidaan testata että onko vika siinä.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Päivitystä tilanteeseen.
Latasin softat v24 ja poltin CD:lle jonka jälkeen laitoin CD:n naviin. Asennus näytti toimivan jonka jälkeen näyttö ilmoitti jotain versiosta 8.0 (ilm. mkI minulla siis?)
Kuitenkin kun sammutin virrat ja laitoin virrat päälle ongelma esiintyy edelleen. Stereot ei kuuluu eikä taaskaan mistään napista tapahdu mitään, joskus näyttö jää kokonaan pimeäksi ja joskus kaikki taas lähtee toimimaan. Nämä siis tapahtuu aivan satunnaisesti kun virtoja käyttää päältä pois ja laittaa takaisin. Lisäksi näyttö "värisee".
Mikä nyt siis neuvoksi vai meneekö jotain kallista uusiin??
Lisäystä edelliseen
Outoa käytöstä ilmenee muutenkin. Kun navi ym. kaikki on jumissa ja autolla on liikenteessä, piippailee se satunaisesti. Eihän siinä mitään, mutta outoa on että sisävalo siinä peruutuspeilin edessä syttyilee/sammuu satunnaisesti, sekä mm. ohjaustehostin temppuilee (välillä ei tehostusta)
OK... "hauska" kuulla että muillakin on ongelmia Navi/radio/bordcomputerin kanssa.. pitääkö tuo siis päivittää / ajaa uusi ohjelma(päivitys) että rupeaisi toimimaan?
Rupee usko loppumaan eikä laakkosella osata mitään asialle tehä...
(uutta navia ja näyttöä (koko hässäkkää) on kokeiltu, ei toimi. Myös ilman tv:tä.)
Edelleen se code palaa mustana ja mihinkään boksi ei reagoi.. jeesiä kiitos
Jos tänään kerkeet tulla tänne niin kokeillaan päivittää se vielä. Lähden huomenna taas reissuun.Originally posted by jallukolaOK... "hauska" kuulla että muillakin on ongelmia Navi/radio/bordcomputerin kanssa.. pitääkö tuo siis päivittää / ajaa uusi ohjelma(päivitys) että rupeaisi toimimaan?
BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
