740D sammahtaa niinkun seinään
  • ju88i
    • May 2014
    • 24
    • suomi
    Nyt on taas pakko täältä kysyä apuaja tähän murheenkryyniin vehkeeseen. Näin laatikko remontin jälkeen kun on auto taas kasassa niin ilmeni tälläinen ongelma kun vähän rajummin kiihdyttää niin sammuu kun seinään tai kaikki tehot katoaa ja hiukan ennen tätä tulee mustaa putken täydeltä. Vikakoodin luettu autocomilla ja antaa 1e30 kuormituspaineen säädin ja 1e25 moottorin käyntinopeuden ohjaus. On vaihdettu uudet paineen säätimet, molemmat maffit, kaikki mahdolliset suodattimet, suuttimista katsottu ohivuodot ja 2 suutinta vaihdettu eikä mitään vaikutusta asiaan. Niin nyt voisi joku näistä vähän enemmän tietävä kertoa että mistä kannattaa seuraavaksi ruveta vikaa kaivelemaan ennenkun vien tuon paalattavaksi
  • herja
    • 1649
    Samalla sivulla vähän alempana samoja ongelmia jotka tuli kuntoon.
    Retard Member
    • Muurahainen
      • 9195
      Tuosta voisi vielä lukea vikakoodit esim. inpalla niin saisi hieman selkokielisemmät ilmoitukset.
      Joka siis ilmeisesti korjautui siirtopumpun vaihdolla.
      • ju88i
        • May 2014
        • 24
        • suomi
        Unohdin tosiaan mainita tuon pumpun että sekin kyllä on vaihdettu
        • Muurahainen
          • 9195
          Kun tuo suomennettu autocom kertoo viat vähän erikoisilla termeillä niin suosittelisin luetuttamaan koodit lähiseudun foorumilaisella.
          Voi löytyä hyvin suoraankin vika niistä.
            Kannattaa sopia jonkun foorumilaisen kanssa vikakoodien/live-datan tutkimisesta. Saa rajattua ongelmaa melko hyvin.
            • ju88i
              • May 2014
              • 24
              • suomi
              No nyt on sitten inpalla katottu livedataa ja vikakoodia. Sieltä löytyi ilmamassalta ja rail paine säätimeltä vikakoodit. Siirtopaine oli ok, mutta rail paineet heittelee 10-60 välillä. Kokeilin vaihtaa ehjän paineen säätimen ja auto lähti heti käyntiin ilman mitään sahaamista ja toimi hetken hienosti kunnes taas sammahti eikä enää millään käyntiin. Aikani tutkailin molempia säätimiä ja huomasin että molemmissa oli se muovinen holkki katki kuuluuko näin olla? Jos ei mistä mahtaa johtua että menee poikki
                • 9231
                Muovisessa tukirenkaassa on viisto halkio, että sen saa asennettua. O-renkaan pitää tietysti olla virheetön.
