e38 740 1999 käyntiongelmia
  • Hepa
    • Apr 2015
    • 19
    • Hki
    heittää koodia P1345 ja epäilen nokan asentotunnistinta tai kampuran tunnistinta.
    Millaisia lukemia kyseiset osat antaa kun katson yleismittarilla? ei viitsi molempia ostaa jos vain pystyy selvittämään vian mittaamalla.
    e31 850 -92
    a8 -04
    osina
    e32 750i -91
    s8 -98
  • Muurahainen
    • 9195
    Pitäisi katsoa oskillosskoopilla että näkee oikean toiminnan.
    yleismittarilla näkee vain että onko kokonaan poikki.
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      Eikös tuo ole cyl 2 misfire? Miten päädyit tunnistinvikaan?
      Ennemmin puola/tulppa/suutin :think
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • Hepa
        • Apr 2015
        • 19
        • Hki
        Vaihdoin uudet tulpat ja tarkistutin puolat, tosin enää ei anna tota koodia. Ongelma vaan jatkuu.
        Kylmänä käy hienosti mutta muutamien kilometrien jälkee alka rötlää ja ei kärsi antaa yhtää kaasua. pari tuntia kun antaa olla niin taas toimii vähän aikaa.
        eräältä sivulta löysin jolla sama ongelma p1345 koodin kanssa niin vois viitata myös tunnistimiin. Laitan sen tähän.
        Wow! I just found a website that says the P1345 is not Misfire Cylinder 2 with Fuel Cut-off but it says that P1345 is SGC (Cam Position) Sensor Circuit Malfunction/ Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation.
        Read more at: https://www.obd-codes.com/forums/viewtopic.php?t=2996
        Copyright OBD-Codes.com
        e31 850 -92
        a8 -04
        osina
        e32 750i -91
        s8 -98
        • Muurahainen
          • 9195
          Melkein luetuttaisin tuon inpalla tai muulla sopivalla bmw:n softalla niin saa varmasti oikeat koodit.
          Tulee halvemmaksi kuin uusia antureita.
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            Noi vikakoodit on jossain määrin moottorityyppi/vuosimallisidonnaisia. Mutta jos vikakoodi poistui puolan/tulpan myötä, niin se vika oli siellä.
            Mulla oli M52-koneessa huono kampuran tunnistin, ja se alkoi vittuilemaan mukulakivillä; ei antanut kierrättää yli 3k. Korjaantui tunnistimella.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Hepa
              • Apr 2015
              • 19
              • Hki
              Tekeekö nokan tunnistin samaa? mitä muita tertereitä on ku INPA?
              mulla toi autocomin kopio, mut sil ei pääse kii moottoriin muihin kyllä?
              auto on BMW 740i 4/1999 Facelift M62TUB44
              e31 850 -92
              a8 -04
              osina
              e32 750i -91
              s8 -98
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                Koodin lukuun vaan, ennemmin kyllä veikkaan kampuran tunnistinta jos noista pitää veikata.
                INPA on hyvä, ISTA vielä parempi.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                  Noihin testereihin voi lisätä vielä DIS. Live-dataan testo.
