E38 ei puhalla kylmää
  • jarno j
    • May 2010
    • 296
    • oulainen/ylivieska
    Eli otsikon mukainen ongelma, auto 735 96v vesiventtiilit toimii(ainakin suoralla virralla). Keskisuulakkeista tulee kylmää mutta ei muualta, paneli on vaihdettu uudemman malliseen, arvelin vian olevan siinä-->vanha paneli paikoilleen ei vaikutusta. Vesiventtiilin liittimiin tulee virta/maa mutta jännite ei muutu vaikka sisältä lämpötilaa säätää? Mistäs vikaa lähteä vielä metsästämään?
    E38 740
  • kimlahti
    • Jan 2009
    • 123
    • Oulu, Finland
    Yleismittari ei taida antaa tarpeeksi kuormaa että todellinen jännite näkyisi liittimestä. Valokynä voisi toimia tuossa paremmin.
    Originally posted by WDS
    The temperature control function is deactivated when the setpoint temperature value on the driver's side is set to minimum or maximum. Both water valves are closed in the minimum position and opened in the maximum position.
    -08 3.6 Vogue
    -03 W220.184
    -87 951
    __________________
    • zener
      • 14896
      Jännite ei kuulukkaan muuttua, ohjaa maadotuksella. :think
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • jarno j
        • May 2010
        • 296
        Joo eli magneettiventtiilit on rikki, uusia tilaamaan.
        Kuuluuko kiertovesipumpun pyöriä koko ajan vai jossain tietyssä vaiheessa?
        E38 740
        • kimlahti
          • Jan 2009
          • 123
          • Oulu, Finland
          Kuinka totesit venttiilien olevan rikki?
          Kiertovesipumpusta WDS sanoo seuraavaa:
          Auxiliary water pump
          An electrically operated auxiliary water pump is installed to ensure an adequate water flow at low engine speeds. This water pump ensures virtually constant engine speed-independent water flow through the heat exchanger.
          The auxiliary water pump is switched on at:
          Engine temperature > 0 o C and heat demand on driver's side
          or
          defrost ON
          or
          maximum heating driver's side
          or
          residual heat function active
          and
          blower control wheel out of zero position
          and
          control unit OK
          The auxiliary water pump is switched off at:
          Engine temperature < 0 o C
          or
          no heating demand on driver's side
          or
          control unit defective
          -08 3.6 Vogue
          -03 W220.184
          -87 951
          __________________
          • poteroa
            • Oct 2010
            • 311
            Tarkoitatko nyt että ilmastointi päällä ei tule kylmää kuin keskeltä ja takaa takapenkkiläiselle? Vai ei tule kylmää ilmastoinnin ollessa pois päältä?
            Lähteekö se kompuran pyörä pyörimään kun laitat ilmastoinnin päälle?
            Itse tuossa painin ilmastoinnin kanssa jonkin aikaa, kiertovesipumpun toiminta ei vaikuta sen ilmastoinnin toimintaan, omassa se ei pyöri ja ilmastointi toimii.
            Ilmastointi ei puhalla jalkoihin kylmää koskaan, ainoastaan edestä ja sivuista+taakse. Jalkatila on vain sisääntulevan ilman armoilla..
            Tuossa aiempaa ketjua kannattaa käydä katsomassa, sieltä löytyy muistaakseni kaavio miten ilmastointi jakaa sen kylmän ilman ja normaalin sisääntulevan ilman suuttimille..
            E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
            E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
            Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
            Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
            Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
            Ex: E34 520i "winter wagen"
            Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
            Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
            Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
