M52TU / Facelift 728i, pakovuoto katissa? Irrotusvinkkejä?
  • camshaft
    • Sep 2016
    • 544
    • Kotka
    728i on tässä kevään ja kesän mittaan alkanut pitää semmoista vähän ärsyttävää röhöttävää sivuääntä, kuulostaa lähinnä dieselvetoiselta meriläisveneeltä.... Alkaa omaa korvaa ärsyttää jo sen verran että jotain tarvii tehdä.
    Röpötys on paikallistettu nähdäkseni etummaiseen kattiin, tuossa kuvassa ympyröidyssä kohdassa tuntuu myös ihan selkeästi ilmavirran läpätys käteen.
    Eli ei vissiin auta muuta kuin repiä irti ja tutkia tarkemmin.... Kyseessä onneksi etummainen pakosarja johon näyttäisi pääsevän (melkein) suht järkevästi käsiksi jos moottorin tuen irrottaa vänkärin puolelta. Mutta mites helkutissa tuo tulee tuolta ulos, saako pakosarjan ja katin yläkautta pujoteltua pois sitten kun on irti? Onko kellään kokemusta vastaavasta operaatiosta? Ja kyseessä siis tosiaan facelift eli M52TU.
    "Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek
    Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
  • camshaft
    • Sep 2016
    • 544
    • Kotka
    Vähän tulee nyt crosspostausta projektithreadin kanssa mutta työn alla siis tämä pakosarjan irrotus. Nyt on irti mutta ilmeisesti tarvitsee vielä ainakin kompressori purkaa pois, mahdollisesti myös syylari? Onko kellään kokemusta tästä nimenomaisesta kone- ja autoyhdistelmästä että paljonko pitää purkaa että saa tuon ulos tuolta?
