E38 Hydraulinen takaluukku ei sulkeudu
  • Masunki
    • Mar 2016
    • 16
    Kyseessä siis facelift E38, jossa hydraulinen takaluukku (ei retrofitattu). Ongelma tuli ilmi, kun luukku oli jäänyt auki noin 45 minuutiksi. Menin siinä sitten auton luo ja olin sulkevinani luukkua napista, mutta mitään ei tapahtunut. Luukku ei sulkeudu edes avaimesta. Se kuitenkin avautuu täysin normaalisti avaimesta, itse takaluukusta sekä sisältä. Pumpussa on tarpeeksi nestettä. Järjestelmä kuitenkin ilmeisesti yrittää avata luukkua lisää joka kolmannella kerralla, kun painan sulkemisnappia. Olen kokeillut irrottaa akun 10 minuutiksi, mutta sillä ei ollut vaikutusta. Ei olis kellään parempaa tietoa tämmöisestä ongelmasta? Netistä luin niin tuli esiin, että ongelma voisi ehkä olla takaluukun asentotunnistimessa. Ilmeisesti se selviäsi jos olisi kunnon koodinlukulaitteet, mutta löytyiski semmoset itseltä
    Laitoin lyhkäsen videon youtubeen ongelmasta: https://www.youtube.com/watch?v=RCZt...ature=youtu.be
  • 0se
    • Mar 2012
    • 113
    Takaluukun kallistuskytkimessä tai sen johdoissa vikaa. Pumppu jää yläasennossa hetkeksi jauhamaan paineenrajoitusventtiiliä vasten koska kallistuskytkimeltä ei tule tietoa, että luukku on ylhäällä.
    EDIT: Huomasin vasta nyt että välillä pumppu herää kun painaa sulkemisnappia. Katsoisin alkuun inpalla että kaikki kytkimet toimii ok.
    • Masunki
      • Mar 2016
      • 16
      Mistä lyödän tuon kallistuskytkimen?
      • 0se
        • Mar 2012
        • 113
        Takaluukussa muovin alla, ilmeisesti tuon sulkemisnappulan vieressä. Se on hall-anturi joka kytkee maan 1- tai 2-napaan (en tiedä kumpi on yläasento). Mittaus ei siis onnistu anturi irrallaan.
          • 14795
          Hetken aikaa se pumppu käy toimivassakin järjestelmässä yläasennossa.
          • 0se
            • Mar 2012
            • 113
            Kuulosti että käy aika pitkään, mutta niin näissä ilmeisesti kuuluukin. Itsellä on kokemusta vain E39:stä. :think
            • Masunki
              • Mar 2016
              • 16
              Tutkin tilt switchiä jonkin aikaa ja uskon myös että se on se syyllinen vikaan. Johdotukset switchiltä moduulille ovat kunnossa. Heppasen näköinen pikkuboxi, joka on kokenut tuhansia ja tuhansia paukautuksia ja lämpötilaeroja niin menin suoraan marmoritiskille tilaamaan uuden. Hypoteesi on se, että tilt switch reagoi oikein kun hall-anturi on alhaalla alle 8 asteen kulmassa, eli pumppu lähtee päälle ja luukku nousee kun avainta/sisänappia/luukun avainpesää painaa. Seuraava vaihehan on se, että tilt switch kertoo kun hall-anturi on 8 - 50 asteen välissä, jolloin nosto jatkuu vielä. Mutta kun luukku on täysin auki, hall-anturi ei tunnista sitä (+50 astetta). Eli takaluukun moduuli luulisi kokoajan että luukku ei ole täysin auki. Se selittäisi miksi pumppu yrittää pumpata luukkua vielä ylöspäin, eikä alaspäin. Kuulostaa omaan korvaan ihan järkevältä. Kerron miten käy kun uusi tilt switch tulee Saksan mailta.
              • Masunki
                • Mar 2016
                • 16
                Uudella tilt switchillä ei mitään vaikutusta asiaan. Muita ehdotuksia? Koko takaluukunohjausmoduuli rikki?
                  • 14795
                  Kai tuotaki läppärillä vois ihmetellä, että kertooko mitään. :think
                  • Masunki
                    • Mar 2016
                    • 16
                    Kävin Zenerin luona ja läppärihän näytti, että "Relay is defective at closing". Ei muuta kun takaluukun ohjausmoduuli auki ja kuoret pois että jäljelle jää vain se piirilevy. Sitten johdot takaisin kiinni piirilevyyn ja meisselin tupilla koputtelemaan kahta relettä. Ja hetihän se luukku lähti sulkeutumaan napista.
                    • Laverda1000
                      • Jul 2022
                      • 1
                      • RUTO
                      Ohjausmodulin sijainti?
                      Missähän ko ohjausmoduli sijaitsee, itsellä samoja ongelmia takapaksin kannen kanssa.
                      • Turunpoika
                        • Jun 2011
                        • 149
                        • Finland Turku
                        Kontin oikealla puolella akun yläpuolella, pienen kokoinen valkoinen laatikko. Jaha katsoin päivämäärän väärin, onkin varmaan korjattu jo.
