E38 akun tyhjeneminen
  • Doni666
    • Mar 2009
    • 168
    • Kotka
    Projektiseiskassa on ongelmana akun tyhjeneminen jota selvittelin eilen. Mitä luokkaa muilla on virrankulutus auton ovien ollessa lukittuna ja auton ollessa lepotilassa?
    Tarkistelin muutamat sulakkeet ja niiden kulutuksen levossa:
    #69 (navi, radio yms) naviyksiköt (MK I) irroitettuna ensin 300 mA ja cd-vaihtajan ja radion irroituksen jälkeen 170 mA - enää pitäisi olla kiinni vain näyttö?
    #20 0 mA ja #32 3 mA = sisäpuhaltimen siili? kunnossa siis
    #7 3-28 mA vesipumppu ja venttiilit, kunnossa varmaan
    #8 ovimodulit 7 mA, kunnossa
    Akulta suoraan ei oikein pääse mittaamaan kun ovet ei jaksa lukittua virtamittarin läpi
    Pitääkö tässä keskittyä nyt tuohon näyttöön vai tuleeko muita potentiaalisia kohteita mieleen?
    1995 E38 740iAL
    1994 E38 740iA
    2004 E61 530d touring
    1989 Nissan 200SX S13
    1981 Datsun Sunny B310
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    Ovien ei tarvitse olla lukittuna, vaan laitat kaikki luukut kiinni ja huijaat autoa luulemaan että myös takaluukku on kiinni painamalla takaluukun lukon salvan kiinni esim ruuvimeisselillä.
    n. 15min jälkeen auton pitäisi mennä lepotilaan, ja tällöin virrankulutus saisi olla enintään n. 0,05A. Tuolla kulutuksella auton akun pitäisi kestää 70 päivää niin, että vielä lähtee avaimesta käyntiin. Vastaavasti, esim 5A kulutuksella akku kestää kaikki 7 päivää.
    Tähän on helkkarin hyvät ohjeet täällä: http://www.meeknet.co.uk/e38/E38_Battery_Drain.htm
    EDIT: jos auto ei mene ollenkaan lepotilaan (valo vaihdekaaviossa ei sammu), niin sitten pitää se ongelma ratkaista ekana.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • Doni666
      • Mar 2009
      • 168
      • Kotka
      Lepotila toimii, sen tarkistin ensin. Akku oli ainakin uusi, voi olla että sen kapasiteetti on romahtanut näiden syväpurkauksien jälkeen, ei se pitäisi viikossa tyhjentyä tuolla 170 mA kulutuksellakaan. Tuon artikkelinkin katsoin läpi.
      1995 E38 740iAL
      1994 E38 740iA
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        170mA kuulostaa isohkolta, kun mulla meni jotain 30mA 750:ssä.
        MUTTA: mulla meni uusi akku 8kk:ssa paskaksi. Ostin jonkun perhanan sznajderin tjsp motonetistä kun olin pihi, niin puolen vuoden jälkeen alkoi akku tyhjenemään ihan yön yli. Tein sille testin ja oli paskana. Vein motonetiin, testasivat siellä ja totesivat olevan paskana. Ostin tilalle Boschin akun ja sen jälkeen toimi kuin kuuluisa buick.
        Eli vaikka on uusi akku, niin testaa nyt se vielä varmuudeksi.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Doni666
          • Mar 2009
          • 168
          • Kotka
          Eilen tein lisää mittauksia:
          Ovet auki, sisävalot palaen kulutus 3207 mA
          Ovet kiinni 793 mA
          Lepotilassa 200 mA
          Lepotilassa 4:3 näytön johdot irti 23 mA
          Vika siis ehkä löytyi, ainakin yksi niistä. Täytyy purkailla tuota soitinta, voisi olla esimerkiksi kasettipuoli jotenkin jumissa.
          Täytyy katsoa miten tuo akku jaksaa pitää varauksen, toivottavasti on vielä ehjä.
          1995 E38 740iAL
          1994 E38 740iA
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            Ovet kiinni 793 mA
            Lepotilassa 200 mA
            noi 4:3 näytöt on ihan puoli-ilmaisia, joten ei taida maksaa vaivaa paljon tutkailla vanhaa näyttöä. Varsinkin kun se on ihan vaan tyhmä pääte, kaikki äly on takaluukun bokseissa.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Doni666
              • Mar 2009
              • 168
              • Kotka
              Ja niitä onkin tuossa MK I mallissa paljon siellä takana. Uudessa näytössä on se hankkimisen vaiva ja jossain vaiheessa kuitenkin on tarkoitus päivittää tuota joko MKIV tai joku näistä räätälöidyistä androidsoittimista, esim. AVIN julkaisee kohta E38:lle tarkoitetun uuden soittimen.
              1995 E38 740iAL
              1994 E38 740iA
              • miikakuu
                • Oct 2015
                • 35
                • finland
                onko tietoo jokohan avin osais käyttää ajotietokonetta? itellä on nyt avant2 kiinni. soitin on ihan jees mut ei pysty nollailee ajotietokonetta ja weballe piti kello laittaa..
                • peto2
                  • 8292
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • Doni666
                    • Mar 2009
                    • 168
                    • Kotka
                    Oho. Toimiikohan tuo oikeasti? Tuollaisen kanssa orkkisnavin voisi jättää museointia varten varastoon.
                    1995 E38 740iAL
                    1994 E38 740iA
