Peruutuskamera 4:3 näyttö/peruutustutka
  • spyke
    • Aug 2006
    • 125
    Saakohan tuolla johtosarjalla peruutuskameran kuvan suoraan 4:3 näytölle kun autossa on tv? http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=363
    Autossa kun ei ole parkkitutkaakaan niin jonkunlainen parkkiavustin pitäisi asentaa, mutta lisää näyttöjä en autoon halua. Peruutustutkakin olisi hyvä, mutta ulvooko noi halpis peruutustutkat sitten kokoajan kun on lunta tai vettä päällä?
    E38 728 -99
  • Scitso
    • 2818
    • Kuusankoski
    Saa. Videomodulissa on video ja peruutuskamera sisääntulot. Näiden lisäksi siellä on pinni mikä maadoitetaan niin se kytkee peruutuskameran sisääntulon päälle. Tuohon löytyy just noita valmiita johtoja liittimineen, jotka asennetaan vaan paikalleen.
    Mutta ainakin omassa e39 -96 mallissa tuo aktivointi ei toiminut. Vaihdoin samaan rytäkkään videomodulin ja isomman näytön eteen.
    ja ei noi tarvikke tutkat ainakaan mulla huuda sen ebenpää ku toi alkuperänenkään.
    Aiheesta löytyy foorumiltakin tietoa paljon.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • spyke
      • Aug 2006
      • 125
      Näinhän se usein taidetaan tehdä eli vaihdetaan videomoduuli ja näyttö 16:9. Onko siis niin että toi Mk2 navi ja 4:3 näyttö eivät tue peruutuskameran kytkentää? Eivät sitten millään tapaa tai millään lisämoduuleilla?
      E38 728 -99
      • Scitso
        • 2818
        • Kuusankoski
        Itselläni oli 4:3 näytössä kytketty av linjaan peruutuskamera. Eli joutuu käsin kytkemään tv.n päälle että näkee kuvan. Mulls oli hw5.0 sw 6.5 mikä ei toiminu. Se pakkivalon aktivointi riippuu videomoduulin softa/rauta tasosta. Siitä löyty juttua netistä.
        Mutta tuo on helppo testata http://www.bimmerboard.com/members/a...W-TV-Tuner.gif
        Eli tuo sinisen liittimen pin 17 maadoitetaan jos näyttö vaihtuu kamera tilaan niin toimii
        ex. E28 520i -82
        • spyke
          • Aug 2006
          • 125
          Ok, eli jossain softaversiossa voi toimiakkin? Mulla lukee menussa SW 2-1/81 eli ilmeisesti softa olisi 8.1. Pitää kokeilla noilla vinkeillä joo ja katsoa mitä tapahtuu.
          Kiitos ohjeista !
          E38 728 -99
          • Scitso
            • 2818
            • Kuusankoski
            Videomoduulin sw ja hw ei näy näytöllä. Pitää katsoo suoraan laitteen kylestä.
            ex. E28 520i -82
            • spyke
              • Aug 2006
              • 125
              Aivan,sehän olikin navin tiedot kun on ruudulla.
              Kiitos vielä. 👍
              Pyrin näillä eteenpäin kun saan kameran. E-villeltä ostin sellasen rekkarinvalon tilalle tulevan. Ei ollut ainakaan hinnankiroissa jos vaikka toimiikin.
              E38 728 -99
              • Scitso
                • 2818
                • Kuusankoski
                Kun kameraa hankkii kannattaa valita sonyn ccd kennolla oleva, kuvan laatu ja värit paremmat kuin cmos kameroissa. Itsellä tais maksaa 9€ sonyn kamera. Lisäks langatton lähetin niin ei tarvi johtoja vetää touringin luukusta
                Sedanissa ja e38.ssa ei langaton ole tarpeellinen
                ex. E28 520i -82
                • spyke
                  • Aug 2006
                  • 125
                  Näytti olevan kyljessä hw2 ja sw7. Nyt vartoillaan että pääsen kokeilemaan. Palataan asiaan kun tulee tietoa. Kiitos ohjeista jo tässä vaiheessa.
                  E38 728 -99
                  • spyke
                    • Aug 2006
                    • 125
                    Noin se aika kuluu ja tulipa kokeiltua ekaa kameraa. Ostin e-villeltä tollasen:
                    https://www.e-ville.com/fi/17-peruut...a-bmw-lle.html
                    mutta vaikuttaa siltä että toi onkin pal eikä ntsc järjestelmällä ja näyttö ei tee järkevää kuvaa, vaan pyörivää ja epäselvää mustavalkoa...
                    E-ville kyllä tulee hövelisti vastaan tuotteen palautuksessa mutta nyt pitää odotella uutta kameraa.
                    E38 728 -99
                    • spyke
                      • Aug 2006
                      • 125
                      Toinen kamera paikoillaan, mutta ei vaan toimi. Pakin kun kytkee, niin vaihtaa näytöstä av tilaan eli aktivointi toimii mutta kuvaa ei näy. Toisella irtonäytöllä kuva näkyy kyllä. Nyt ei ymmärrys enään tahdo riittää.
                      Johdot ovat kyllä kovin surkean ohkasia ja ilman suojausta. Olisiko siinä syy?
                      E38 728 -99
                      • Scitso
                        • 2818
                        • Kuusankoski
                        TV.n asetuksista voi muuttaa niitä kameran asetuksia. Sehän ei vaihda AV näytöllä vaan pitäisi vaihtaa peruutuskameran näytölle se on eri.
                        Olethan kytkenyt sen varmasti peruutskameran linjaan etkä AV linjaan?
                        ex. E28 520i -82
                        • spyke
                          • Aug 2006
                          • 125
                          Joo siis peruutuskamera tilaan vaihtaa. Oikeisiin pinneihin tuli kyllä käsittääkseni kytkettyä. Olen kokeillut myös pyöritellä kaikki AV-kanavat valikosta mutta millään kanavalla ei ole kuvaa.
                          Mitä tarkoitit tuolla että voi muuttaa kameran asetuksia? Tuollasta en olekkaan huomannut.
                          E38 728 -99
                          • Scitso
                            • 2818
                            • Kuusankoski
                            Muistelisin että AV kanavalla kun painaa oikean puoleista valinta kytkintä niin avautuu asetusvalikko
                            ex. E28 520i -82
