740iA -94 Lämppäri ongelmaa.
  • KoHGeli740i
    • Jan 2015
    • 59
    Eli ongelma o semmonen että puhaltaa lämmintä vaan kierroksilla ja jos lämmönsäätö on yli 16 astetta niin pitää kovaa rohinaa/korinaa lämmönsäädin/pumppu härvelin tienoilta. Jos laittaa lämppärin kylmimmälle eli 16 asteeseen rohina lakkaa. Ja ääni on sen verran kova että ei kyl jaksa kuunnella Onko kiertovesipumppu tiensä päässä ja raapii kiinni johonkin vai mikä vaivaa?
  • kimlahti
    • Jan 2009
    • 123
    • Oulu, Finland
    Onko korina sen kuuloista että siellä olisi ilmaa kierrossa? :think
    -08 3.6 Vogue
    -03 W220.184
    -87 951
    __________________
    • KoHGeli740i
      • Jan 2015
      • 59
      Kuulostaa enemmänki siltä että joku ottaa johonkin kiinni pyöriessään. Voisko olla pumppu sen verra väljä että raapii kiinni siivet tai miksikä niitä nyt sanotaankaan? Ja ääni tosiaan tulee vaan sillon jos pistää lämpötilan yli 16 asteen. Pyöriikös kiertovesipumppu vain silloin kun on lämmönsäätö lämpimällä vai miten? Ääni tuntuu resonoivan tulipellistä kun kuulee autoon sisälle paljon kovemmin kun ulos.
      Onkos kiertovesipumpulle omat piuhat vai meneekö samoissa kun lämmönsäätöventtiiliin? Eli ts saako pumpun eliminoitua niin tietäs tuleeko ääni siitä?
        • 14864
        Johto irti pumpun perästä. KV pumpussa tosin on magneettivetoset siivet, joten välys ei sillä tavalla ehkä kuuluisi.
        • KoHGeli740i
          • Jan 2015
          • 59
          Vai voisiko lämmönsäädinventtiili pitää jollain lailla tuota rohinaa? Ääni alkaa parin sekunnin päästä siitä kun laittaa lämpimälle puhallukse ja loppuu heti kun laittaa 16 asteeseen.
          Pumpussakin kyllä on vikaa kun lykkää lämmintä vain yli 3000rpm kierroksilla. Pumppu oli mulla irti joskus pari vuotta sitten ja klappia oli varmaan liki 5mm kun koitti sillon mutta sillon tuli viä lämmintäki normaalisti.
          • KoHGeli740i
            • Jan 2015
            • 59
            Otin lämmönsäätimeltä johdot irti niin nyt puhaltaa lämmintä kierroksilla siten että säätimessä on 16 astetta niin ei kuulu rohinaa.
            Onko tuohon pumpun tilalle jotain korvaavaa vaihtoehtoo vai tarviiko etsiä käytetty pumppu?
            Uuden hinta sen verran suolainen.
            Ennen auto puhalsi talvellakin lämmintä sillä lasin sulatusnapilla melkein heti kun käymään löu muttei enään.
            • Petteri75
              • Aug 2005
              • 2626
              • Kirkkonummi
              Sähköinen kiertovesipumppu? Täsmälleen sama vuosimalli ja ongelma, lämpöä alkoi tulemaan vasta yli 2000 kierroksen jälkeen. Tässä tilassa autolla tuli näihin aikoihin ajettua sellainen 1000km lenkki ja loppuvaiheessa oli jo aika jäässä, vaikka penkinlämmitin oli täysillä ja pipo päässä.
              Tosiasentaja vaihtaa vain hiilet, itse vaihdoin koko kiertovesipumpun uuteen ja käytin tosiasentajalla kun en saanut ilmattua kunnolla. Sitten piisasi lämmintä.
              • KoHGeli740i
                • Jan 2015
                • 59
                Onko noissa vesiventtiileissä joku lämmitys tms vai miten silloin alunpitäen puhalsi kuumaa heti kun löi auton käymään talvipakkasillakin?
                Kun nytten ei puhalla paikallaan lämmintä vaikka olis lämmöt puolivälissä ja se tuulilasin sulatus nappi päällä niin ei toivookaan että lämpiäis sisältä auto.
                • KoHGeli740i
                  • Jan 2015
                  • 59
                  Tänää purin vanhan lämmönsäätö/pumppu härvelin pois kun tuliterä paketti tulee ensi viikollaa.
                  Ei ihme että ei pumppu pelittäny kunnolla kun kallisti pumppua niin akseli tipahti letkun reiästä ulos
                  • KoHGeli740i
                    • Jan 2015
                    • 59
                    Nyt toimii.
                    Nyt tulee lämmintä kabiiniin sillai kun kuuluukin.
                    Tuli tuliterä venttiili/pumppu paketti
