Sadetunnistimen disablointi E38:ssa?
  • camshaft
    • Sep 2016
    • 544
    • Kotka
    Hau,
    osaisikohan joku täällä definitiivisesti antaa vastauksen siihen että
    - pystyykö E38:n sadetunnistimen jollain softalla koodaamaan pois päältä niin että viiksessä oleva 4-asentoinen säädin toimisi perinteisenä (ei-automaattisena) tihkukytkimenä, vai eikö?
    - ja jos pystyy niin millä softalla tämä onnistuu?
    Probleema on siis se että E38:n sadetunnistin ei toimi (todnäk johtuu ilmakuplasta sensorin kiinnityksessä ja lasi on muutenkin menossa vaihtoon eli ei siinä mitään) joten haluaisin ainakin toistaiseksi disabloida tuon sadetunnistimen koska sen toimimattomuus on ihan v.tun ärsyttävää pidemmillä reissuilla kun joutuu pienellä tihkusateella pari tuntia 10 sek välein nykimään viikseä alaspäin - varsinkin jos on vieraita kyydissä... En vaan saa tuolta intervepsin ihmemaailmasta hitonkaan tolkkua noista keskusteluista että onnistuuko tämä vaiko eikö, ja jos niin miten. Onko kellään omakohtaista DIY-kokemusta aiheesta?
    Avuista kiitollisena jo etukäteen!
    "Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek
    Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
    Onnistuu NCS Expertillä. Sillä onnistuu kaikki koodaukset (tehtaan softa).
    • camshaft
      • Sep 2016
      • 544
      • Kotka
      Selkis. Kiitti!
        Originally posted by camshaft View Post
        Selkis. Kiitti!
        Ulkoa en nyt parametriä muista, mutta sieltä se löytyy kun jaksaa tovin tutkia. Kannattaa ottaa ennen koodausta alkuperäinen talteen, niin helppo palauttaa myöhemmin takaisin. Toki kannattaa vielä koittaa sadetunnistimen arvojen nollausta, saattaa sillä lähteä toimimaan.
        • camshaft
          • Sep 2016
          • 544
          • Kotka
          Jees. En ole NCS:ään vielä perehtynyt mutta täytynee siihen(kin) paneutua kun tässä jossain vaiheessa ehtii!
          • markok
            • 3020
            Mistähän modulista tuota lähtisi etsimään? Itsellä e61, mutta sadetunnistimen toiminta on ärsyttävä. Initialisointia on yritetty ja herkkyyksiä olen koittanut säätää, mutta pyyhintä menee jatkuvalle nopeudella aivan liian pienellä sateella. Katselin NCS Expertistä mahdollista riviä kaikista sellaisista moduleista joissa sen olisin olettanut olevan, mutta en löytänyt. Onkohan tuo e60 sarjassa vakiovaruste kun erillistä varustekoodiakaan ei löytynyt.
            BMW 530iA Touring -05
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              Ittee kiinnostas kans. Myös pystyyko e6x sarjassa säätämään pyyhintä välejä
              E34 525i Touring -96 "Iris"
              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
              E61 530d Touring -04
              ex. E39 520ia Touring -98
              ex. E28 520i -82
