Vaihdoin autoon kiinalaiset led kilvenvalot, hieman sen jälkeen huomasin että pyyhkijät tai pissapoika eivät toimi. Pissapoika toimi hetkisen ja taas lakkas toimimasta. Kiire töihin niin en kerennyt jäädä tutkimaan sulakkeita tai vaihtamaan vakio kilvenvaloja. Herää vaan kysymys että voiko kilvenvalot oikeasti aiheuttaa tollasen vian?
E38 pyyhkijät ei toimi
Originally posted by pyyhekumi View PostVaihdoin autoon kiinalaiset led kilvenvalot, hieman sen jälkeen huomasin että pyyhkijät tai pissapoika eivät toimi. Pissapoika toimi hetkisen ja taas lakkas toimimasta. Kiire töihin niin en kerennyt jäädä tutkimaan sulakkeita tai vaihtamaan vakio kilvenvaloja. Herää vaan kysymys että voiko kilvenvalot oikeasti aiheuttaa tollasen vian?1995 E38 740iAL
1994 E38 740iA
2004 E61 530d touring
1989 Nissan 200SX S13
1981 Datsun Sunny B310
Originally posted by Doni666 View PostEi ehkä ole tekemistä näillä keskenään. Katso konepellin alta se vasemman reunan suojakotelo. Jos siellä on kannen alla pohjalla vettä niin sähkötyöt kutsuu. Pyyhkijöiden releet on siellä pohjalla.
Mulla päässyt käymään näin että jostain syystä pissapoika kusi nesteet sulakerasian pohjalle ja nyt ei Pyyhkiät toimi millään nopeudella, pissapoika kyllä toimii.
Sulakkeet katsottu, ehjät releet vaihdettu, pyyhkiän moottorin liittimeen ei tule virtaa kun yhteen piuhaan(siihen kaikista ohuimpaan)
Kokeiltu eri korimoduulillakin mutta ei vaikutusta.
Mitä se vesi tuolta ensimmäisenä rikkoo?
E53 X5 -00 M Sport Schwarz 2
E38 750i -97 Individual Limonite Metallic
Ex: E38 728i -97 Cosmosschwarz
