150A vesijäähdytetty laturi
  • Jauho
    • 43
    Onko joku rempannut itse ko laturia vähän paremmilla osilla? Olen yrittänyt etsiä noita osia, mutta eipä tunnu löytyvän.
    Boschin jälleenmyyjiltä tulee eioota ja ebayn 30-60€ osat arveluttaa. Kaikki muu (laakerit, tiivisteet) on tilattu, mutta nämä kaksi sähköosaa puuttuvat. Tarkoitan näillä sitä kiekkomaista osaa, jossa ilmeisesti hiilet ja toinen, se musta, johon piuha lykätään kiinni.
  • RS2
    • Oct 2013
    • 109
    • Lempäälä
    Sama kiinnostaa minuakin. Yksi säätimensä rikkonut laturi on hyllyssä ja kiinnostaa korjaaminen. Vaikka uusi laturi maksaakin sen 290-340 euroa (Lucas/Bosch), niin ois kiva näprätä tuo kuntoon.
    • Jauho
      • 43
      Mistä saa Boschia 340€? Siis missä ovat sisustatkin Boschin kamoilla.
      • MikkoÄr
        • Aug 2007
        • 170
        • Nokia
        Topautoosat/Autodoc tuli itselle E39 Bosch tehdaskorjattu kampe. Nyt näkyisi hinta olevan vajaa 300e+30e pantti. En alkanut laturin sisälle katsomaan, mutta paketissa oli ainakin Boschin aitoustarraa ja sinettiä kovasti joista pystyi netissä tarkastamaan aitouden. Totaalituhoutunut vanha oli ilmeisesti joku eBay harakiri, viivakooditarra taisi olla ainoa tunniste kyljessä.
        2ZR-FXE
