730i jäähdytysongelma
  • Hinkulainen
    • Mar 2018
    • 7
    Eli siis potilaana 730i '94 ja ongelmana seuraava:
    Pihasta lähdettyä tankin kautta tien päälle alkoi parin kilometrin jälkeen lämmöt nousta punaiselle -> auto levikkeelle ja odottelemaan lämpöjen tasaantumista. Fläshbäkkinä 2v takaperin kun kaverin e46 keitti samalle levikkeelle. Kuitenkin, matka otti takapakkia ja pääsin takaisin pihaan tehtyäni taktisen vartin jäähdyttelytauon jokaisella bussipysäkillä matkan varrella eikä lämmöt kerenneet kauaa punaisella olla.
    Vesipumppu? Tod. Näk alkuperäisosa muovisiivekkeineen.
    Termostaatti? Flekti kyllä pyörii mutta mitä lie oireita olisikaan.
    Nesteet on mystisesti viikkoon kadonnut, läikkää ei jätä alle, syyläri ei vuoda eikä muitakaan näkyviä valumia ole ollut kylmällä eikä lämpimällä koneella. Sisällekkään ei kyllä ole juuri lämmintä pakkasilla puhaltanut, liekkö siinä syypää kiertovesipumppu / lämmittimen kennot.
    Letkut ovat verrattavissa löysään kulliin, ei paineita.
    Kansipahvit tuskin ovat (vielä)paskana.
    Uuden vesipumpun tilasin alumiinisiivekkeillä jo varuilta. Mistäköhän tässä alkais edustusautoa atoimeiksi purkamaan?:think
    E39 528i '96, E38 740iA '95
  • Muurahainen
    • 9194
    Jostainhan se ilmeisesti vuotaa ja sen johdosta saat ilmaa kiertoo jolloin ei tule lämmintä kunnolla. Kun ilmaa on tarpeeksi lämmöt nousevat.
    Vuodon paikkaa on paha sanoa. Läikkää ei paljon jää jos tiputtelee pikkuhiljaa nesteitä pois.
    Muovisiipiset pumputkin ovat ihan suht ok. Voivat olla jopa parempia kuin huonot metallisiipiset.
    • BMW528i-84
      • Dec 2005
      • 35
      • Helsinki / Tapanila
      Vesipumppu
      Laita nesteet sisään ja tarkasta peilin avulla, tiputtaako vesipumpun alapuolisesta reiästä. Tiputtaa -> pumppu vaihtoon. Ei valitettavasti noi vesipumput kestä paljoa yli 150tkm. Oli sitten muovi tai metallisiipinen.
      T: L
      728i 6/-97, 518A -78 ikuisuusprojekti,
      taas volkkari
      528i 4/84. Tämä projekti löysi uuden jatkajan.
      520/528i -77, 525 -74, 1502 *2, volkkareita
