Tarvitseeko säädin koodata
  • Tuutsoni
    • 20
    Nyt on lämmönsäädin vaihdettu mutta sama ongelma jatkuu.
    Eli lämmityslaite puskee vain kuumaa ilmaa, tosin keskisuuttimista saa viileämpää.
    Pitääkö tuon manuaali-ilmastoinninkin säädin koodata, että auto ymmärtää sen olemassaolon.
    Eikö vesiventtiilin 1-pinniin pitäisi tulla 12V?
    Nyt siinä ei ole mitään eloa... sulakkeet tarkastettu ( 7, 11 ja 20 ) suoralla virralla vesiventiilit naksuu, joten ne todennäköisesti toimii.
    Myöskään kiertovesipumpulle ei tule jännitettä.....
    Onko tuo lämmityssysteemi nyt jotenkin vikatilassa vai mikä hitto sitä vaivaa?
    Jos tuo säädin pitää koodata, niin Varkauden lähimaisemissa oleva siihen pystyvä henkilö voi hihkaista.
    Savonlinna- Kuopio- Mikkeli luetaan lähialueeksi
  • zener
    • 14887
    Jos vesiventtiilit on virrattomana, ne on täysin auki ja puhaltaa vain kuumaa. Katsoppas kuskinpenkin alta onko tehtaan juotosliitos hapettunut. Eli kuskin penkki irti ja raottaa lattiamattoa. Itselläni oli nimittäin yksi 740i ja virta uupui vesiventtiililtä. WDS kertoo että liitos jossain kohtaa on, mutta paikkaa ei. Pitkään etsin ja on tosiaan kuskin penkin alla suurinpiirtein. Itselläni liitos oli hapettunut ja virta ei menny läpi.
    Tämä taitaakin olla ko. Johto: https://drive.google.com/file/d/1uVK...w?usp=drivesdk
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Tuutsoni
      • 20
      Vika korjattu
      Kiitos vinkistä, säästyipä monta turhaa työtuntia.
      Eli kuskin jalkotilassa on helmakotelon vieressä muovinen kotelo, jonka sisältä löytyy 4-paikkainen liitinrima abikoille ja yksi johto sieltä oli poikki.
      Juuri tämän riman alapuolella on kuminen pohjatulppa ja kun sen kiinnikkeet ruostuu poikki tulppa irtoaa ja seurauksena noiden abikoliittimien hapettuminen kosteuden vuoksi.
      Kannattaa tsekata ko. tulppa ja laittaa vaikka sikamassalla kiinni niin ehkäisee ongelmia tulevaisuudessa.
