E38 740 automaattilaatikko ei toimi.
  • escort
    • 339
    Nyt tarvitaan apua, en ole ikinä ollut automaatin kanssa missään tekemisissä ja nyt pitäisi saada tuollainen toimimaan
    Auto on 740 -97
    Askissa on käytettävissä 4vaihde ja pakki.
    Mistä öljyt saa katsottua, konehuoneessa ei ainakaan ole tikkua.
    Vikakoodit on työn alla, mutta mitä vikoja noissa on ollut, täydellinen varaosa auto löytyy ja se on toiminut ennen kuin on jäänyt seisomaan, mutta miten jos joutuu vaihtamaan ja lyömään uudet öljyt öljyt sisään vanhaan askiin.
  • Muurahainen
    • 9195
    Auto on 740 -97
    Öljyt katsotaan alakautta auton käydessä. Faq osiolla on tuohon muistaakseni ohjeet.
    Tuskin öljyjen vaihdolla korjautuu.
    Tuo pelkkä 4 vaihde kertoo että vaihteisto on jostain syystä vikatilassa. Vikakoodien luvulla saa asiaan mukavasti selvyyttä miksi laatikko reistaa.
    • ritariässä
      • 4108
      • Raisio
      Tyyppiviallinen A-rumpu hajonnut???
      Ihan arvaus lonkalta ku en muista mitkä vaihteet ko paikan hajoamisella hävis.
      Google kertonee äkkiä...
      • okko
        BTCF Honorary Member
        • Apr 2005
        • 1772
        • Honkajoki
        Aivan varmasti mekaanisesti rikki. Vaihtoon, tai korjaukseen Pieni jumppa siinä on, mutta nosturi ja laatikkotunkki kun on niin eipä siinä muuta oo kun ruuvata.
        Tärkeintä on huolehtia, että momentinmuunnin, ei putoa pois akselilta.
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          Laatikko menee moiseen vikatilaan jo pelkästään sillä, että ilmamassa-anturin johto on irti. Eli ensin kurkkaa ne vikakoodit moottorista ja laatikosta ja sitten arpoo sitä mikä on rikki ja mistä.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • escort
            • 339
            Nyt on viat luettu.
            Kuka osaa sanoa mitä sitten? En kyllä ensimmäisenä lähtisi askia irroittamaan.
            • kimlahti
              • Jan 2009
              • 123
              • Oulu, Finland
              Ohmimittarilla mittaamaan solenoidit laatikon liittimestä. Laatikon johtosarja on voinut hajota ecun ja laatikon väliltä. :think
              -08 3.6 Vogue
              -03 W220.184
              -87 951
              __________________
              • Doni666
                • Mar 2009
                • 168
                • Kotka
                https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...alve-1/ipnZfrw
                Olisko tuosta apua?
                1995 E38 740iAL
                1994 E38 740iA
                2004 E61 530d touring
                1989 Nissan 200SX S13
                1981 Datsun Sunny B310
                • escort
                  • 339
                  Eilen ihmettelin autoa, siinä oli toisen auton ohjainloota, laitoin oman lootan, vikakoodien nollauksen jälkeen.
                  -pakki toimii aina normaalisti.
                  -d päälle ok.
                  -manuaalisesti vaihteet läpi, 4vaihteelle menee, 5vaihtaa ja loota puottaa 3vaihteelle ja mittaristoon tulee ilmoitus että laatikko vikatilassa.
                  Viat nollaa pois ja D päälle, auto ei välttämättä edes nytkähdä eteenpäin, tai joskus viiveellä, eteenpäin ei edes välttämättä yritä mennä, pyörii tyhjää vaan, meinasi tulla ongelma kun peruutin auton pihalle eikä edes 1 vaihteella meinannut mennä sisälle kuin narraamalla, vaihde päällä kun käyttää välillä vähän nytkähtää ja yrittää eteenpäin.
                  Näytössä 1 vahde päällä ja kun tarrasi vähän kiinni sai ajettua sisälle.
                  Viaksi antaa 106mux injektino rate.
                  Tuolla toisella ohjaimella ei toimi paremmin, molemmat eri numeroilla ja painoeroa puolet ohjainlootilla.
                  Taas piti lähteä työreissuun ja ei voi ihmetellä enempää, mutta onkohan tuo aski selvä, öljyjä en saanut katsottua, askin pohjassa lukee että lifetime öljyä.
                  • Doni666
                    • Mar 2009
                    • 168
                    • Kotka
                    -d päälle ok.
                    Varmaan askivika, mutta kokeilithan nollata adaptaatiot? Tuo vian ilmestyminen kuulostaa ihan samalta kun väärät adaptaatiot tekevät.
                    Jos adaptaatioiden nollaus ja totutusajo ei toimi niin sitten laatikkovikaa. Ne on monisyisiä joten ilman kokemusta tai perehtymistä uusi loota tai korjaamo.
                    1995 E38 740iAL
                    1994 E38 740iA
                    • escort
                      • 339
                      Nyt pitäisi saada jollain tuo laite kuntoon.
                      Sen verran tutkin että laatikossa ei ollut tarpeeksi öljyä, n:1l tai vähän yli meni askiin, vanha öljy on tuollaista kullanruskeaa, mutta öljyn lisäys ei vaikuttanut toimintaan, eteenpäin ei halua kunnolla kulkea ja menee vikatilaan.
                      Taaksepäin kulkee normaalisti.
                      Alanko purkamaan askia pois vai mitä tuolle tekee?
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • igmas
                          • Aug 2009
                          • 128
                          • Vaasa
                          Ennen kun vedät pois laatikko niin vaihda solenoidit toisesta laatikosta tohon jos se korjaa sitä niin pääset helpomalla tai vaihdat vetiilipöytä ja solenoidit samalla.
                          EXiä.
                          VW Jetta 1.4 1985
                          Honda Civic 1.4 2001
                          E34 518i 1989
                          E36 325i 1992
                          VW Golf III 1.8 1995
                          VW Passat 1.8T 1998
                          e38 735i 1999
                          E38 750i 2001
                          Nyt:
                          Lexus S190 GS450H 2007
                          • escort
                            • 339
                            Ei alkanut toimimaan muuten kuin uuden askin vaihtamalla, automaattiaskiguru sanoi että kaikkiin tuollaisiin tulee sama vika eikä laatikkoa kannata korjata, osat on liian kalliita.
                            Onkohan kennellekään mitään käyttöä vanhalla laatikolla? Turbiini ainakin on käyttökelpoinen vai pistetäänkö suoraan romukuormaan?
                            • RS2
                              • Oct 2013
                              • 109
                              • Lempäälä
                              Mitä osia sieltä oli mennyt, joita ei kannata korjata?
