740i Abs ongelmaa?
  • Jookuj
    • Jan 2009
    • 957
    • Kemi
    740i Abs ongelmaa?
    Autossa ei toimi abs, luistonesto, nopeusmittari eikä matkamittari.
    Valot syttyy tauluun kun hetken aikaa ajelee, ei heti kun auton käynnistää.
    Millasia lukemia pitäs boksin liittimeltä saada?
    Pitäs selvittää onko boksin päässä vika vai abs johtosarjassa vai jossain muualla.
    Vikakoodeja mitä antaa,
    Lambdatunnistimen ohjaus 1
    Lambdatunnistimen ohjaus 2
    Nokka-akselin asentotunnistin
    Ajonopeustunnistin
    Happitunnistin
    Säädin
    Määrittelemätön vikakoodi ohjaus
    Nakutustunnistin 2
    Tähän mennessä vaihdettuja osia, taakse molemmat abs anturit ja laakeripaketti.
    Oisko se abs boksin liittimen mittaus seuraava homma?
    Mitä muita mahd.paikkoja tulee mieleen?
    ___________________
    BMW G30 520d -17
    MB c350 -11
    BMW F11 M550D -14
    Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
    MB w211 -07
    BMW e39 525i -01
    BMW e36 325i -93
    BMW e36 320i -92
  • Jookuj
    • Jan 2009
    • 957
    • Kemi
    Onko se boksin irrotus ja sercapille kiikuttaa..
    ___________________
    BMW G30 520d -17
    MB c350 -11
    BMW F11 M550D -14
    MB w211 -07
    BMW e39 525i -01
    BMW e36 325i -93
    BMW e36 320i -92
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      Todennäköisin ja helpoin vaihtoehto. Ei kummoinen homma irrottaa...
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Takapenkin alta johtokourusta voi myös löytyä sulanut johtokasa. Tunnistaa ilman irrotustakin siitä että takana kuskin puolella sisävalo ei pala tai palaa himmeästi.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Bullitt
          • 2786
          Kannattais varmaan jollain kunnon laitteella lukea vikakoodit. Vaikuttais siltä, että nuo vikakoodit on moottorin ohjaimelta, eli ei liity ABS vikoihin mitenkään.
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            Ja halvin vaihtoehto on tarkistaa ensin akun varaus ja lataus (jännitteet). Tai yksinkertaisesti Lataa akku yön yli täyteen ja katso voitko ajaa pitempään ilman vikoja.
            Mutta vanhojen viestiketujen ja yhden oman kokemuksen mukaan kun moottoritila lämpeää, niin abs-boksissa alkaa tapahtua. Ne kultaiset johtimet sielää murtuneet ja alkavat lämmöstä elää. -Boksi korjuulle
            • Jookuj
              • Jan 2009
              • 957
              • Kemi
              Hydro unit abs 34511163026
              RP hydraulic unit 34511090911
              Kumpiko näistä on se abs boksi?
              Autossa kiinni olevassa boksissa on numero 34511090910.
              :think
              ___________________
              BMW G30 520d -17
              MB c350 -11
              BMW F11 M550D -14
              MB w211 -07
              BMW e39 525i -01
              BMW e36 325i -93
              BMW e36 320i -92
              • Jookuj
                • Jan 2009
                • 957
                • Kemi
                Hmm...
                ___________________
                BMW G30 520d -17
                MB c350 -11
                BMW F11 M550D -14
                MB w211 -07
                BMW e39 525i -01
                BMW e36 325i -93
                BMW e36 320i -92
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  Se on se musta mötikkä siinä abs-yksikön perseessä, ruuveilla kiinni.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • Jookuj
                    • Jan 2009
                    • 957
                    • Kemi
                    Eli se musta möykky irroitetaan siitä toisesta osasta? Ei koko pakettia? Eli se harmaa möykky jää paikalleen mihin tulee jarruputket?
                    Mites kun ottaa ne ruuvit auki niin sieltä löytyy semmosta kuparin väristä ohutta siivua semmosten pinnien ympärillä..
                    ___________________
                    BMW G30 520d -17
                    MB c350 -11
                    BMW F11 M550D -14
                    MB w211 -07
                    BMW e39 525i -01
                    BMW e36 325i -93
                    BMW e36 320i -92
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      En nyt kyllä valitettavasti ymmärrä kuvaustasi? Siivua?
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • Jookuj
                        • Jan 2009
                        • 957
                        • Kemi
                        Siis ne liuskat siellä sisällä?
                        ___________________
                        BMW G30 520d -17
                        MB c350 -11
                        BMW F11 M550D -14
                        MB w211 -07
                        BMW e39 525i -01
                        BMW e36 325i -93
                        BMW e36 320i -92
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          Tuolta vinkkei...
                          • Jookuj
                            • Jan 2009
                            • 957
                            • Kemi
                            Missähän se boksi mahtaa sijaita?
                            ___________________
                            BMW G30 520d -17
                            MB c350 -11
                            BMW F11 M550D -14
                            MB w211 -07
                            BMW e39 525i -01
                            BMW e36 325i -93
                            BMW e36 320i -92
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Jos ei ole abs pumpun kyljessä niin sitten hanskalokeron takana. Minkä ikäinen auto?
                              Tuo vanhempi sisätiloissa oleva tosin vikaantuu tosi harvoin. Niissä on enemmänkin johto vikoja.
