E38 Öljypumppu
  • Nipea
    Aluevastaava
    • Aug 2017
    • 324
    • Pks
    E38 Öljypumppu
    Tervehdys
    Autona e38 750 -96
    Onko hajua että onko öljypumppu menossa vai jossain muualla ongelma, kun kaupungissa alejee, ja pysähtyy vaikka valoihin, niin kierrokset ovat 500-600 paikkeilla ja välil tipauttaa sinne 400 josta sitten nopea palautus normaaliin lukemaan..
    Ei pala öljyvalot tai syö öljyä. käytetty myös piuhassa eikä mitään koodia ole herjannut.
    Isoimmilla kierroksilla/matka-ajossa ongelmaa ei ole.
    vanhat öljyt olivat olleet 10w60 ja taisivat olla liian paksua seiskalle, joten vaihdettu 5w30 sisään, pitäisi ehkä kokeilla 0w30? kun joskus saattaa viat korjaantua ihan vaan öljylaadulla?
    Tosiaan jos menee pumppu ostoksille niin tarvitseeko juuri nimenomaan 750 pumpun vai meneekö toisesta 7-sarjalaisesta pumppu.
    Aika kiven alla nuo 750 pumput ovat, joten jos jollain tietoa mistä mahdollisesti saisi tilattua, niin kiitos siitä.
  • 316bemi
    • Oct 2010
    • 239
    Originally posted by Nipea View Post
    Tervehdys
    Autona e38 750 -96
    Mulla teki m73 samanlaista kierrosten hiipumista kun imm oli toisellapuolella kaput. Käykö sulla kylmällä koneella siististi tyhjäkäyntiä?
    • Nipea
      Aluevastaava
      • Aug 2017
      • 324
      • Pks
      Joo, kone käy hyvin tyhjäkäynnillä.
      • camshaft
        • Sep 2016
        • 544
        • Kotka
        Tervehdys
        Autona e38 750 -96
        Hau,
        mulla ei ole M73:sta omakohtaista kokemusta mutta ensi fiiliksellä tuntuisi että en ehkä öljypumppua ekaksi alkaisi tässä käyntihäiriön kohdalla epäilemään, jos ei paineista hälyytä..? Onko livedataa kaapelin päässä päässyt katselemaan samalla kun tekee häiriötä?
        "Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek
        Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
        • Nipea
          Aluevastaava
          • Aug 2017
          • 324
          • Pks
          Originally posted by camshaft View Post
          Hau,
          Joo öljyvalot eivät pala kierrosten tippuessa, joten öljypumppu voidaan varmaankin rajata pois.
          Irroittelin tänään nuo imm ja laittelin crc päälle, niin pitää illemmalla sitten katsella miten reagoi, kuhan ovat ensin kuivuneet.
          Ei ole päässyt katselemaan, jos ei tuo ota tuulta alleen, niin täytynee sitten tarkastaa..
          • Doni666
            • Mar 2009
            • 168
            • Kotka
            Ei siihen kuumakalvoon mitään öljyä saa laittaa. Jarrupuhdistusspraytä korkeintaan.
            1995 E38 740iAL
            1994 E38 740iA
            2004 E61 530d touring
            1989 Nissan 200SX S13
            1981 Datsun Sunny B310
            • Nipea
              Aluevastaava
              • Aug 2017
              • 324
              • Pks
              Hain siis motonetistä ilmamassa-anturiin tarkoitettua puhdistussprayta.
              Suihkutin kunnolla ainetta ja annoin kuivua, nyt toimii taas.
              Tuossa vielä linkkiä.
              • Doni666
                • Mar 2009
                • 168
                • Kotka
                https://www.motonet.fi/fi/tuote/6060...ean-PRO-250-ml
                Hyvä, tuo on varmaan paras aine puhdistukseen. Suosittelen säännöllistä MAFfin puhdistusta kaikille muillekin.
                1995 E38 740iAL
                1994 E38 740iA
