E38 730i käy neljällä pytyllä
  • Momoke
    • Dec 2017
    • 99
    Terve.
    Tosiaa ei käynyt kaikilla pytyillä niin vaihoin tulpat ja puolat kyseisee vehkeeseen ni oikean puolen pytyt on kaikki pois pelistä tyhjäkäynnillä.
    Kokeilin silllee että otin yhen puolan johon kerrallaan irti mutta ei vaikuttanut mutta vasemmalta puolelta kun ottaa ni melkee sammuu. Eli oikeelta kaikki pois pelistä siihen asti kun kierrokset nousee 1500 asti sen jälkeen kaikki pytyt on mukana ja kiertää normaalisti.
    Lambdasta antoi myös vikakoodia mutta voisko se muka olla tuon aiheuttaja??
    Imm johdon käytin irti ja sillä ei ollut mitään vaikutusta:think
  • Momoke
    • Dec 2017
    • 99
    Originally posted by Momoke View Post
    Terve.
    Kaasua kun painelee niin välillä poksahtelee putkessa.....
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      Suuttimien johtosarja? Puolien johtosarja, onko maadotukset kunnossa. Inpalla testaamaan suuttimet että toimiiko, voi olla myös moottoriohjain vika
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • Momoke
        • Dec 2017
        • 99
        Eilen ajoin koneen lämpimäks ja vähä vejättelin sitä ni sit se toimi normaalisti 30min. Sit jatkoin rauhallista ajoa ja se pätki taas ja taas ku vejätteli ni vika lähti pois..:think
        • Muurahainen
          • 9195
          Millainen lambdan vikakoodi tulee? Olisiko mahtava imuvuoto tms?
          • Momoke
            • Dec 2017
            • 99
            Tulee että: c9 Oxygen-sensor control 1
            Ja no seki vois olla ku suhina kuuluu ku auto on käynnissä mutta kaikki letkut oon kahtonu ja ne on kiinni
            • Muurahainen
              • 9195
              Tarkoittaakohan tuo juuri että yli säätöalueen?
              Lisää etsimään imuvuotoja. Voi siellä olla vaikka imusarjan tiivisteet entisiä tms.
              • Momoke
                • Dec 2017
                • 99
                Nii en tiiä ja juu pitää yrittää etsiä
