E38 automaatti-ilmastointi
  • E46Diesel
    • Apr 2003
    • 43
    Auto on siis E38 730dA ja vm -00 ajokm. 113000.Kovemmin kiihdyttäessä kuuluu sellainen ääni niinkuin ilmastointi alkaisi ihan hetkeksi huutamaan kovempaa. En ole varma mistä se ääni tulee mutta vaikuttaa kun se olisi tuulilasin alla olevista suuttimista. Automaatti-ilmastointi on kuitenkin samoilla asteilla koko ajan.
    Häpeillen täytyy myöntää että en ole varma onko se ääni ennenkin kuulunut, luulis vaan että olisin muutaman kuukauden aikana aikaisemminkin pannut merkille.
    Olenko tulossa hulluksi, näenkö pikku-ukkoja ym? Vai onko kaikki okei?
    BMW Individual
  • ankkuli
    • 938
    • Hyvinkää
    nyt meneepi mutuiluksi, mutta sen perusteella mitä tiedän ton automaagi-ilmastoinnin toiminnasta:
    automaattiasennolla kompuutteri päättää millä nopeudella ropelia pyöritetään. oikean nopeuden se päättelee ainakin ulko-ja sisälämpötilan (sekä mahdollisesti jäähdytysnesteen lämpötilan, ilmanpaineen, venuksen suhteellisen sijainnin, Tapparan edellisviikkoisen menestyksen ja parin muun painavan seikan perusteella).
    kiihdyttäessä vauhti lisääntyy-> tuulilasin alareunassa olevan ilmanoton päällä oleva ylipaine lisääntyy ja painaa ilmaa tuuletuskanaviin-> lisää ilmaa kabiiniin. kestää hetken ennen kuin ilmastointi keksii uuden tilanteen ja hidastaa puhallinta-> kohisee vähän aikaa.
    koko ongelmahan on siinä, että sun autos on liian hiljainen, ja kuuntelet jatkuvasti sydän syrjällään onko siinä joku UUSI HÄLYÄÄNI. noi vanhat on parempia kun voi olla varma ettei pikku suhinaa enää edes huomaa
    Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
    • bmw323ia
      • Apr 2003
      • 157
      • Kerava
      samanlainen hommeli mullakin ja autona e38 730da vuosimallia 2000. Eli kyllä se tod. on ihan ok. Asiasta toiseen onkos sulla muuten ongelmia että autos lämpötilan vaihtuessa ulkona laittaa etuikkunan huurteiseksi? Ja mietin sitä että jos mulla on asetettu vaikka automatti ilmastoínti 19 astetta ja mulla on se viilennin päällä eli se lumihiutale niin tuleeko kabiini viilemmäksi kuin tuo 19 astetta vai pitääkö se saman asteen koko ajan. Ja sit kun ottaa sen lumihiutaleen pois niin tulee hikinen olo? kuuluuko olla näin? Mikäs ois se paras asento noille säätimille sitä kun on tässä miettinyt ja miettynyt...
      Ps.auto on todellakin niin hiljainen että sitä yrittää kuunnella jokaista pientäkin ääntä...=)
      Nyt E38 730Da -00
      Ex. E36 328ia Cabriolet -95
      Ex. E36 323ia -97
      Ex. E30 325i -88
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        Automaatti-ilmastointi todellakin toimii niin, että jos asetat siihen vaikkas 19 astetta ja lumihiutale eli ilmastointi on aktivoitu, niin se säätää sen 19 asteeseen. Edellyttää, että olet painanut "auto"-nappia silleen, että se LUKEE myös siinä näytössä! Muussa tapauksessa (auto-teksti puuttuu näytöstä) se puhaltaa sillä nopeudella kuin palkkeja näytössä ja se asteluku ei tarkota silloin mitään. Jos otat lumihiutaleen pois, eli ilmastoinnin, niin tottakai autoon tulee lämpösempi, kun ulkolämpötila on korkeempi. Ilmastoinnin tarkotushan on se, että kabiiniin saadaan ulkolämpötilaa viileämpi lämpötila.
        Toi huurtuminen vois johtua siitä, että sulla on ne konepellin raitisilmasuotimet tukossa. Kosteella ilmalla ILMAN ilmastointia saattaa lasit mennä alkumatkasta huuruun todella nopsaan, vaikkei mitään rikki olisikaan.
        EDIT: Jonkun viisaan mukaan asteita ei sais olla alle 21.5, koska tulee flunssa, mutta mä oonkin kova jätkä hikoon ja siks mulla on aina 17.5 astetta ja kaikki maholliset autot (suuttimet ja lämpötila eli siis myös autoteksti näytössä) päällä.
        • bmw323ia
          • Apr 2003
          • 157
          • Kerava
          asia selkis, mites muuten on talvella...pitääkö sitä lumihiutaletta pitää päällä ja laittaa asteeksi vaik 25 niin on hyvä vai otetaanko se lumihiutale talvella kokonaan pois käytöstä. Miten oot käyttänyt noita suuttimia siinä onko sulla suunnattu ne ylös päin, itseesi päin vai alas. Nämä ovat nyt taas näitä kysymyksiä mutta kun ekaa kertaa automaatti ilmastointi on niin näitä kyssäreitä satelee koska sitä haluais kaiken ottaa siitä irti=) Thänks vastauksista...
          Nyt E38 730Da -00
          Ex. E36 323ia -97
          Ex. E30 325i -88
          • KFZ-Koenig
            • 2900
            Talvella se ilmastointi ei lähde ollenkaan päälle, joten säästä lediä äläkä painele sitä Lämppäri hoitaa talvella sen lämmön pitämisen kabiinissa ja jos ulkona on alle 25 astetta ja painat siihen 25 ja auto-teksti näytössä, niin silloin se lämpötila on myös 25. Eli ilmastointia ei tarvii siihen, että kabiinissa on lämpimämpää kuin ulkona, mutta ilmastointia tarvitaan sitten siihen, että kabiinissa ois kylmempää kuin ulkona. Tuskin kukaan haluis talvella -50 autoon, jos ulkona on jo -30
            Mulla on suuttimet väännelty fyysisesti silleen kuin hyvältä tuntuu ja ilmastoinnin paneelissa auto-valittuna, eli auto säätää ite ilman haluamallaan tavalla niistä suuttimista ulos. Toki jos haluut ilmaa vaan tuulilasille, niin paina siitä ylimmästä nappulasta (ledi syttyy) ja sitten painelet ne haluamas pois (ledit sammuu).
            Jos pidät muuten luukkua tai ikkunaa auki, niin toi ilmastointi säätelee omiaan jonkun verran, koska noi vedot sekottaa sitä, mutta lasit/luukut takas kiinni, niin lämpötila on taas hetken perästä just tasan se haluttu.
            Rautalankaa viel sen verran, että jos sulla on hiki, niin sillon tulee viilein olo, kun pitää kaikki räppänät kiinni, koska muuten se ilmastoinnin kylmä ilma karkaa ulos. Se ilmastointi kun ei jaksa millään jäähdyttää koko auton ulkopuolelta avautuvaa aurinkokuntaa.
            • E46Diesel
              • Apr 2003
              • 43
              Myönnetään että olen ollut aina sellainen "ylimäräisten äänten" kuuntelija oman auton suhteen, mutta kun perkele vieköön voisin melkein vannoa että kyseistä suhahdusta ei ole aikasemmin kuulunut. Vaikka eihän sitä tietystikään varmuudella tiedä.
              Itse en yleensä käytä muuta kun autolla ja asteet jossain 19 paikkeilla. Huurtumista ei ole koskaan kyllä tapahtunut, mutta ei kyllä ole autokaan ollut kun muutaman kuukauden vasta joten...
              Mulle muuten sanottiin Laakkosella kun kävin muutama vuos sitten hakemassa 320d:n uutena,että pidä se ilmastointi aina päällä jotta freonit liikkuu eikä hyydy. Kyseessä oli tosiaankin laakkonen eikä mikään ilamastointi alan asiantuntija.Ja eihän se ollut automaattinen sellainenkaan.
              BMW Individual
              • bmw323ia
                • Apr 2003
                • 157
                • Kerava
                Kiitokset vastauksista, taas olemme järkevämpiä=)
                Nyt E38 730Da -00
                Ex. E36 323ia -97
                Ex. E30 325i -88
                • E46Diesel
                  • Apr 2003
                  • 43
                  Piti vaan ilmoittaa ku sattu sivulle eksymään että oma suhahtelu ei kuulunut ilmastoinnista vaan vuotavasta turboputkesta, no enpä ole mekaanikoksi itseäni kutsunutkaan. Mutta voin ainakin sanoa että olin oikeassa ja että en vielä ainakaan kuule pieniä vihreitä ukkoja.Pikku remppa joka ei maksanut kun juuri yli satasen.
                  BMW Individual
