728iA ääni vaihteistosta - vetolevy?
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Seiskan vaihteiston tienoilta alkoi kuulua kalkattavaa ääntä. Tai en tiedä kauanko sitä on kuulunut, mutta eilen sen vasta huomasin. Käytin sitä korjaamolla, jossa mekaanikko kuulosteli aikansa ja totesi viimein, että laatikosta se kuuluu. Sellainen suht hiljainen raklatus, vähän samantapainen kuin kaksoismassavauhtipyörästä kuuluu, kun se alkaa olla loppunsa edellä. Ääni kuuluu vaihtelevalla voimakkuudella pahiten vapaalla ja P-asennossa, D:llä ja pakilla se vaimenee. Korjaamolla eivät ruvenneet arpomaan mikä sen aiheuttaa, mutta varattiin aika nyt ainakin lootaöljyjen vaihdolle.
    Tuossa tuttava totesi oirekuvan perusteella että ääni voisi olla vetolevystä peräisin. Itse kun en ole juurikaan automaattilootista perillä, niin mietin, että onkohan se paha rasti vaihtaa (toisin sanoen mitä korjaus maksaa) ja onko kovinkin akuutti juttu, kannattaako toimia nopeasti?
    Miten teillä muilla on vetolevyt hajotessaan oireilleet?
    Mitään oireita ei oikeastaan ole ollut, paitsi ajoittaista hyvin lievää himmausta/tehon katoilua ylämäessä ja tasakaasulla, mutta se nyt voi johtua ihan mistä tahansa.
    Muoks. Editoin vähän otsikkoa
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Kerran ollut vetolevyn/turbiinin pultti löysässä, alkoi hinkkaamaan lohkon kylkeen ja joka moottorin kierroksella kuului ääni kun osui johonkin. Pidemmällä tähtäimellä voi saada varmaan mitä vaan aikaiseksi täystuhon ja vähemmän väliltä. Auton alta aika helppo todeta onko löysällä vai ei.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • okko
      BTCF Honorary Member
      • Apr 2005
      • 1772
      • Honkajoki
      Onkohan kellään koskaan vetolevy hajonnut? Pultteja voi olla löystynyt. Vetolevyn kiinnityksen voi tarkistaa altapäin luukusta. Vetolevyn vaito edellyttää laatikon irroitusta
      Veikkaan mekaanista vikaa itse laatikossa.
      • Muurahainen
        • 9195
        En ole risaa bmw:n vetolevyä nähnyt mutta jenkki puolella kyllä haljenneita löytyy.
        Vetolevyynhän ei oikein vaihteen kytkentä vaikuta kun se pyörii kampuran mukana kuitenkin.
        Toki jos kierrokset laskevat voi kalkatuskin hieman hiljentyä.
        • Kv1984
          • Aug 2013
          • 584
          Toki jos kierrokset kaskevat voi kalkatuskin hieman hiljentyä.
          Kierrokset ei tunnu vaikuttavan ääneen, se kuuluu melkein selkeiten tyhjäkäynnillä. :think
          • e34touringmies
            • Jan 2011
            • 84
            Onko vika selvinnyt vai jatkuvatko tutkimukset?
            Vetolevy on luultavasti ehjä jos siitä saa sellaisen kunnon kilinän kun sitä koputtaa esimerkiksi ruuvimeisselillä, mikäli olisi halki niin tämä "instrumentti" eli vetolevy ei soisi samalla tavalla. Mikäli vetolevyn pultit on löysällä niin sen kyllä huomaa auton alta joko siitä että näkee pultit hieman irti levystä tai että vetolevy heiluu kun siihen tarttuu käsillä kiinni.
            Sitten vielä pelkkä arvaus, joku vaihteistoguru sanoi kerran että turbiinin sisällä olisi jokin palautusjousi mikä voi mennä poikki ja sitten irtoaa ja kilisee siellä kun kerran pyörii siellä turbiinissa miten sattuu. Näin 5hp30 laatikossa, en tiedä muista. Itselleni jäi kyllä epäselväksi että mikä jousi olisi kyseessä. Senhän saa vain turbiinin halkaisemalla korjattua.
