728iA Bensatankki
  • BemariMake
    • May 2020
    • 3
    • Mustasaari
    728iA Bensatankki
    Juu elikkäs oman seiskan tankki ihan puhki. Pitäis jostain löytää uus. Mietin jos muiden seiskojen tankit käy tohon esim. https://www.atp-autoteile.de/de/prod...nked_by_search
    Ja jos sopii jotenkin muokkaamalla niin onko vaikeeta.
    Jos joku haluis myydä TÄYSIN ehjän, niin ota yhteyttä!!!
  • Muurahainen
    • 9195
    E38:n tankit on samoja mutta letkutuksessa eroa 728:ssa.
    Sopivat siis paikoilleen ja vanhasta tankista saa sopivat letkut.
    Edit: tämä tieto siis vain bensa malleista.
    • Palvikr
      • Jun 2018
      • 48
      Vaihdoin omaani 725tds tankin. Tässä dieselissä ainakin erillainen polttoainepumpun pidikemuovi kuin 728i. Sekä tankin sisäisessä letkutuksessa pienen muutoksen joutuu tekemään paluuletkun osalta jotta satulatankki tyhjenee kummaltakin puolelta.
      Eli 728 bensapumppu irti omasta muovikehykestä ja se vaihdetaan sinne uuden tankin kehykseen. Paluuletku joka tulee tankin etulaitaan oikealle puolelle letkutetaan sisällä siinä muovisen bensapumpun pidikkeessä olevaan nippaan.
      E53 X5 -00 M Sport Schwarz 2
      E38 750i -97 Individual Limonite Metallic
      Ex: E38 728i -97 Cosmosschwarz
      • BemariMake
        • May 2020
        • 3
        • Mustasaari
        Kiitos paljon!
        • -santtu-
          • 259
          • Uurainen
          Omaan samanlaiseen laitoin e39 muovitankin, kiinnikkeet joutui rakentamaan uusiksi ja käsijarruputkia piti jotenkin muokata. N.tunnin rojekti niiltäosin mutta eipä tarvinnu enää murehtia vuotoja. Tankki tietysti pienempi mutta mittari toimii koko alueen eli näyttää tyhjänä tyhjää ja täytenä täyttä. Kummastakaan en avannut pumppuluukkuja vaan letkut suoraan kiinni
