e38 navi ongelma
  • sirkus
    • 2194
    • kaustinen
    e38 navi ongelma
    Elikkä ongelma on et navi näyttää auton sijainnin ihan minne sattuu esim välillä meren tai järvenpäälle eikä siten osaa ohjeistaa vaan välillä antaa jotain ihan mitä sattuu ohjeita. Kartta oli vissiin teleatlas uusin versio josta kyllä löytyy tarkat kartat tällekkin alueelle. Kfz-koenig arveli jo et oisko vika antennissa. Takalasissa on sellanen n.3cm pitkä tynkä antenni joka näyttää siltä et siihen kuuluis kiertää piiska kii ja kun kattelin tuolta galleriasta muita e38:ja niin niissä näky oleen joku 20-30cm antenni siinä. Onko radiolle/tv:lle antenni lasissa vai? Ne kuiteski kuuluu/näkyy ok.
    Tuossa kuvassa näkyy takalasis se tynkä.
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
  • sirkus
    • 2194
    • kaustinen
    Just tutkin etk:ta ja ilmeisesti tuosta takalasista puuttuu gsm puhelimen antenni mut puhelin kyllä kuuluu ihan ok. Ilmeisesti gps antenni on keskellä kattoa sisäkattoverhoilussa olevan "möykyn" alla.
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    • Rahu
      • 6464
      GPS-antenni sijaitsee hattuhyllyn alla, sitä ennen kannattaa tarkistaa onko antennipiuha paikantimessa kiinni joka sijaitsee takana vasemmalla tod.näköisesti vahvistimen takana.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • sirkus
        • 2194
        • kaustinen
        Onko tuo ongelma mielestäsi sellanen et vaikuttais antenni vialta?
        Daily driver
        Man cave on wheels
        Built not bought
        • TJJ
          • 7591
          Mitä navin huoltovalikko näyttää? Vika voi olla antennissa tai jos navi on mk1 tai mk2 niin sitten siinä etuasteen boksissa joka on ennen navia.
          E39 528iA
          • sirkus
            • 2194
            • kaustinen
            Huoltovalikko? Siis pitäis mennä piuhanpäähän autonkaa vai? Niin ja kertokaa viisaammat mikä navi tuo on auto on e38 1/98
            Daily driver
            Man cave on wheels
            Built not bought
            • TJJ
              • 7591
              Ei kun mennään navissa set-valikkoon ja pidetään menu-nappia pohjassa, näin ainakin uudemmissa. Tuolla huoltovalikossa on sitten esim. GPS-valikko ja sen alla kolme alivalikkoa joista näkee missä tilassa vastaanotto on, monta satelliittia GPS näkee ja GPS:n virheilmoitukset.
              E39 528iA
              • TJJ
                • 7591
                Lue tuo:
                E39 528iA
                • JouniH
                  • May 2007
                  • 1
                  Kaveri osti vm01 530d farmari bemarin ja siinä on navi. Näyttö on 16:9.
                  Originally posted by TJJ
                  Kattelin tuon sivun ja ongelmana on, että laite ei löydä mitään sateliittiä.
                  Peräkontissa, vasemmalla puolella löyty cd boksi ja navin laatikko mihin kartta levy laitetaan. Käytettiin irti sitä navin dvd "laatikkoa" ja sieltä alta löyty irtonainen johto. Näytti antenni johdolta. Missä GPS antenni sijaitsee farmarissa? Olis mukava saada toimimaan tuo ominaisuus. Muuten laite pelaa hyvin.
                  Saab 9-5 2.3T ARC -02
                  • Rahu
                    • 6464
                    Jos se irtonainen johto löytyi sieltä niin silloinhan se on irronnut siitä navin takaanta.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • kph
                      • 26
                      http://www.btcf.fi/cars/3492/R_7503.jpg
                      e38 740 Navi Mk1
                      Ittellä oli sama ongelma viime talvena kaksi kertaa. Ongelma oli että GPS tietoa ei naville tullu. Tää navi kun on senverran fiksu että se osaa aikansa suunnistaa renkailta tulevan matkatiedon sekä erillisen kompassin (Mk1 myöhemmissä malleissa muistaakseni Mk3 lähtien on gyro) avulla vaikka satelliitteja ei näkyisikään.
                      Asian sai korjautumaan ottamalla navin sulakkeen irti, jonka jälkeen alkoi GPS toimia.
                      Sen GPS toiminnanhan näkee ruudusta, siitä pikku kuvakkeesta oikeassa ylälaidassa:
                      - maapallon puolikas = satelliitit ei näy
                      - sama, joitakin valkeita pisteitä = satelliitteja näkyy, paikka ei vielä määritetty.
                      - satelliitin kuva GPS teksti = paikka määritetty, kaikki futaa
                      Tässä lienee joku ongelma kylmän kanssa kun näin lämpöisillä on toiminut taas hienosti.
