735i käynnistyksen estokoodi
  • Janitor
    • Jan 2010
    • 51
    Osaako kukaan sanoa miksi mulle eilen tuli yhtäkkiä päälle tuo käynnistyksen estokoodi. Ajoin sigun seiskalla taas pienen tauon jälkeen ja töistä kotiin päästessäni auto kysyi nelinumeroista koodia.
    Ohjekirjan mukaan tuo voidaan asettaa autoon jolla estetään auton käynnistys. Mutta miksi se tuli nyt yhtäkkiä päälle. Tuon koodin pyytämisen jälkeen auto ei siis enää startannut.
    Pikaisesti ohjekirjaa selatessani löysin ohjeen miten sen saa deaktivoitua (akku irti 5min), mutta pelkään jos irrotan akun niin sitten tv:t ja muut ottaa siitä ongelmia. Tosin jos auto ei käynnisty niin muillakaan ominaisuuksilla ole paljon käyttöä.
    Ilmeisesti tuo koodi on jotain mikä joku edellisistä omistajista on sinne asettanut? Eli ei ole mikään yleiskoodi.
    VW Jetta D Mk I
    VW CC
    Ford Anglia '64
    ex: E90 318iA '09
    ex: E38 735iA '97
    ex: E46 330CiA Cab '02 "The Ultimate Driving Machine"
    ex: E34 520i '88
    ex: VW Golf Mk II
    ex: VW Scirocco Mk III
    ex: Wintermode - Audi 80
    ex: A3 1.8T '00
    ex Työkulkineet: Passat -20, Skodillak -17
    ja jotain muita...
    • 16357
    Täytyyhän autoon joskus akkukin vaihtaa ja silloinkaan ei pitäisi mitään vaurioita autoon tulla.
    Akkua vaan irti. Oletko kokeillut mitään koodia? Esim 0000.
    • Dalglish
      • Jul 2009
      • 468
      • Ylöjärvi
      e39 joskus Clavurion sanoi että näppäile koodi 2767.
      Tiedä sitten onko e38 eri ?
        • 10941
        Tuo koodi 2767 saattaa toimia tai sitten kokeilet sitä akun irrotusta. Mikään ei hajoa kun antaa niiden laitteiden sammua ennen akun irroitusta. Eli odottaa siinä tovin kontti auki ennen akun irroitusta.
        • Janitor
          • Jan 2010
          • 51
          Juu, eihän siinä mitään pitäisi rikki mennä. Mutta kuten vanha sanonta on niin ei kannata mitään toimivaa korjata
          VW Jetta D Mk I
          VW CC
          Ford Anglia '64
          ex: E90 318iA '09
          ex: E38 735iA '97
          ex: E34 520i '88
          ex: VW Golf Mk II
          ex: A3 1.8T '00
          ja jotain muita...
          • Janitor
            • Jan 2010
            • 51
            Aikapitkälti varmaan samoja sisuskaluja molemmissa.
            Täytyy tuota koittaa ja ehkä tuota "0000".
            Mutta ohjekirjan mukaan jos menee kolme kertaa väärin alkaa pillit huutamaan.
            VW Jetta D Mk I
            VW CC
            Ford Anglia '64
            ex: E90 318iA '09
            ex: E38 735iA '97
            ex: E34 520i '88
            ex: VW Golf Mk II
            ex: A3 1.8T '00
            ja jotain muita...
              • 10941
              No kyllä se akku on suunniteltu irroitettavaksi. Ihan BMW ohjeissä käsketään se usein irroittamaan, aina ennen airbag järjestelmän korjauksia, sähkötöitä jne. jne.
              • Janitor
                • Jan 2010
                • 51
                Ei ollut oikea koodi tuo hevostalleilta kuultu 2767. Mutta ennen kuin aloin irroittamaan akkua niin koitin vielä tuota yleisintä vaihtoehtoa, eli 0000. No sehän se oli ja kaikki järjestelmät heräsi normaalisti ja auto starttasi.
                Kiitos kaikille vinkeistä ja ideoista.
                VW Jetta D Mk I
                VW CC
                Ford Anglia '64
                ex: E90 318iA '09
                ex: E38 735iA '97
                ex: E34 520i '88
                ex: VW Golf Mk II
                ex: A3 1.8T '00
                ja jotain muita...
