728 polttoaine linjasto
  • spyke
    • 125
    Mulla kuuluu toisinaan tuossa seiskassa hiljainen mutta selkeästi huomattava ulina apparin puolelta ehkä b-pilarin hujakoilta alustasta. Ääni kuuluu yleensä tyhjäkäynnillä ja pienikin kaasun polkaisu lopettaa sen tai ainakin muuttaa ääntä hetkeksi. Olettaisin että ääni tulee polttoainelinjasta. Onko tuolla muovien alla alustassa joku suodatin minkä virtaus on jo vaikeaa vai mikä tuon ulina voisi pitää?
    Realoemin mukaan autossa on jossain hiilisuodatin:https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...&q=16136752623
    Voisiko se olla äänen lähteenä?
    E38 728 -99
    • 16447
    Vasemman takapyörän takapuolella puskurin sisällä. Kannattaa tutkia ja uusia. Jos ei jo vuoda tankki niin tuo sen yleisemmin rikkoo näistä.
    Edit: niin ei mahda tuohon kuvailemaasi ongelmaan tämä ratkaisua tuoda mutta tämä on hyvin yleinen vikapaikka E38 joissa yleensä tankit menee hajalle tästä syystä.
    • Akron
      • Jul 2017
      • 167
      Polttoainesuodatin sijaitsee apparin puolella B-pilarin tienoilla. -99 vuosimallissa saattaa olla polttoainepaineensäädin integroitu suodattimeen.
      Current: F10 528iA '11
      EXs:
      E38 740iA '95
      Subaru Impreza 2.0R '06
      E61 520dA '07
      • spyke
        • 125
        https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...95#16136752623
        Tankin vaihdoin uuteen pari vuotta sitten. Se oli nähdäkseni saumasta niin ruostunut ettei korjaus olisi kestänyt.
        Ääni vaikuttaisi tosiaan tulevan oikealta puolelta.
        E38 728 -99
        • spyke
          • 125
          Tuossa se vika varmaan sitten on. En löytänyt tuosta kuitenkaan oikein mitään videoita tai sen enempi juttuakaan. Vika ei liene kovin yleinen siis?
          E38 728 -99
