E38 750 motornotprogramm käy kuudella
  • garage
    • Dec 2009
    • 24
    Nyt kaivattaisiin apuja ja ideoita -94 750. Ostaessa auto ei vastannut kaasuun eikä liikkunut. Tehtiin vaihdelaatikkoremontti ja vaihdelaatikon ohjainlaitteen vaihto. Renkaat pyöri, mutta auto ei vastannut kaasuun. Eml yksikön vaihto ja synkronointi, niin auto rupesi liikkumaan. Nyt jäljelle on jäänyt viaksi motornotprogramm, ottaa kierroksia huonosti ja käy kuudella. Sulakkeet on mitattu, ilmamassa anturit on testattu toimiviksi, nokka-akselin asentotunnistin vaihdettu ehjään, puolat testattu, kampiakselin tunnistimet testattu toimiviksi, Pa puolella mitattu suodattimen jälkeen paineet noin 3,4bar, sähköt mitattu moottorin ohjauspuolelta dme yksiköistä. Vikakoodin lukijoilla ei ole päästy moottorin ohjauspuolelta katsomaan vikakoodeja. Ainut mitä herjaa on 01 Fuel pump rellay. Onko hyviä neuvoja, mitä seuraavaksi tehdä? Tai jos jollain sattuu olemaan sellainen lukija jolla pääsee sisään moottorinohjauspuolelle ja on ohi ajamassa Kuopiosta, niin tarjoan korvauksen avusta.
  • Lari Pari
    • Aug 2010
    • 3
    Tietokone sarjaportilla, 32bit win xp, DIS V44 ohjelmisto ja ADS-kaapeli ovat hyvä yhdistelmä, jos autoa meinaa pidempään pitää tai perusteellisemmin diagnosoida.
    Varmistaisin, että ei ole imuilmavuotoja. Potentiaalisia vuotokohtia on noin 17kpl / imusarja - jos riittävästi vuotaa, niin tiputtaa kyseisen puolen sylinteriryhmän pois.
    • garage
      • Dec 2009
      • 24
      Ads-kaapeli löytyy, mutta DIS:iä ei ole vielä kokeiltu. Onko tietoa mistä ohjelman voisi saada?
      Pitää tutkia vielä noita imuvuotoja, mutta epäilen, että vika on muuallakin, koska riittää, kun autoon laittaa virrat päälle, niin auton tietokone ilmoittaa motornotprogramm.
      • Lari Pari
        • Aug 2010
        • 3
        Ebayssa ja Torissa näyttäisi olevan ohjelmistoja tarjolla, ei ole suositella mitään erityistä palvelun tarjoajaa. Onko vaihteiston ja kaasuläppien moduulit uudet ja koodattu kyseisellä ohjelmistolla autoon?
        • garage
          • Dec 2009
          • 24
          Ohjainlaitteita ei ole koodattu sen kummemmin autoon, muuten kuin Eml yksikkö synkronointiin muistaakseni INPA:lla ja auto rupesi vastaamaan kaasuun. Vaihteiston puolelta hävisi mittaristosta getriebenotprogramm, kun vaihtoi ohjainlaitteen. Pitää tilailla ohjelmisto jotain kautta
