BMW E38 750i -95 ja GM3
  • V3lmu
    • May 2017
    • 21
    Hei!
    Autona toimii: BMW E38 750i -95. Ongelma on, että autossa toimii ovianturit väärinpäin. Tarkennettuna takaovet väärinpäin. Etuovet eivät toimi ollenkaan. Tämän lisäksi takakontin luukun imutoiminto ei toimi myöskään. Kaikki muut toiminnot toimivat oikein. Autoon on vaihdettu edellisen omistajan toimesta GM3 (ZKE3), mutta sitä ei ole koodattu, koska ei ole tietoa pitääkö tätä toimenpidettä tehdä ja miten se tehdään?
    Otin INPA:lla yhteyttä GM3,mutta ohjelma väittää, ettei yhteyttä löydy.
    Image N-ytt-kuva-2023-06-15-175653 hosted on ImgBB
    GM3 boxista löytyi tuollaiset tiedot:
    Vikakoodit tarkistin P.A. BMW Scanner v1.4.0.7. Tälläkään ohjelmalla ei löytynyt yhteyttä GM3.
    Code:
    BMW Scanner v1.4.0.7 (14.01.2009) - P.A.Soft, 2008  HW: V14xCTC                                   Time: 18.15.35 15.6.2023
                              ZCS coding : /-------- IKE --------\ /-------- EWS --------\
                                 Chassis :  -                       E38
                                   Model :  -                       750i
                                Type key :  -                       GG21
                                  Engine :  -                       M73B54
                                 Gearbox :  -                       Automatic
                                     VIN :  -                       WBAGG21090DG23114
                                  ZCS GM :  -                       42210100-N
                                  ZCS SA :  -                       00010C118B104029-C
                                  ZCS VN :  -                       000000CEA8-J
     # SCAN START
    Unit      BMWTNR     HW  SW-FSW       CI  DI    BI/VI  Date    Odometer    VIN                ADFG     Algorithm
    EGS   ->  1.421.814  21  23           00  20    30     00/00   -           unknown            -        GS9.22 E34/E38
    EWS   ->  8.362.277  02  01           01  01    FF     29/95   -           WBAGG21090DG23114  -        EWS2
    ABS   ->  1.090.921  51  01           01  03    26     29/95   -           -                  -        DSC5 E38
    SRS   ->  8.362.119  01  56           02  02    00     12/93   -           -                  000000   BAE
    EML   ->  1.745.075  D1  03           01  10    27     31/95   -           -                  -        EML3 Siemens
    EDC   ->  GN: 02     00  00           04  0C    7A     35/95   -           -                  -        EDC4
     # ERRORS IN UNITS
    Unit      BMWTNR     HW  SW-FSW       ERRORS / SHADOW-MEMORY
    EGS   ->  1.421.814  21  23           no errors
    EWS   ->  8.362.277  02  01           1 error
    ABS   ->  1.090.921  51  01           no errors
    SRS   ->  8.362.119  01  56           2 errors
    EML   ->  1.745.075  D1  03           8 errors
    EDC   ->  GN: 02     00  00           7 errors
     # ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
    EWS   ->  FF/2F - General reset
    SRS   ->  03/42 - Resistor ZK1, driver belt tensioner
              14/C0 - Seat occupancy passenger
    EML   ->  9C/B8 - Error diagnostic of stepper motor-IC
              00/00 - Error number 00
    EDC   ->  53/00 - Vcoil: Vcoil different to PWM -> control unit defective
              63/00 - Valve error front: open circuit of both valve wires Soft
              72/00 - Error number 72
              75/00 - Error number 75
              81/00 - Valve error rear: open circuit of both valve wires Middle
              90/00 - Error number 90
              95/00 - Error number 95
     # SCAN END
    Mistä lähtisi vikaa etsimään, jotta saadaan auto toimimaan oikein?
    Autojen vikakoodien lukua, koodausta, livedataa yms.. @ Oulu/Vieremä
