E38 kysymyksiä
  • Janza182
    • 4992
    • 013
    itsellä seiskassa tutkat meni päälle napista tai pakin laittaessa päälle ja sammu kun oli ajanut oliko se 35m tai nopeus ylitti 35km/h. Ne muuten sekoili aina välillä kun ilman lämpötila muuttui rajusti..
    • rjkl
      • Dec 2004
      • 104
      Pdc on meillä aina päällä, tosin kytkimestä saa poies. 35-40 km jälkeen pdc sammuu. eikä syty vaikka pysähtyy esim valoihin, paitsi jos laittaa pakin. Tuo kauniimpi osapuoli varmaan otti sen muutamaviikkositten pois päältä ja peruutti puskurin halki uimahallin petoniporsaaseen Onko muuten pk alueella hoitolaitosta laittaman puskurin ehjäksi. onneks aika alhaalla, mutta sylettää perkeleesti
      • KooL
        • Apr 2005
        • 10
        Originally posted by TJJ
        Vika ei välttämättä ole näytössä sillä sitä ohjaa navin tietokone (peräkontissa) ja sen liitokset voi pätkiä tai itse laite sekoilla. Kielen valinta pitäisi olla Set-valikossa ja samalla kun sieltä vaihtaa kielen muuttuu mittaristonkin kieli.
        Kyllähän siellä on sellainen kielivakikko, mutta esim. omassa autossani (530iA) ei ole valikossa kuin kaksi kieltä: saksa ja italia. (Auto on tuotu Italiasta)
        Merkkihuollossa totesivat, että navin tietokone määrää kielivalikon ja tätä ei pääse muuttamaan kuin vaihtamalla koko navin. Eli vaikka "auton" kielen vaihtaisi englanniksi, niin navin kielivakikko ajaa tämän ylitse. Toinen vaihtoehto olisi kuulemma poistaa navi käytöstä.
        Jos joku tietää, miten naviin saisi ohjelmoitua muita kielivalikko ja vielä jonkun joka sen tekisi, niin otan kitollisuudella tietoja vastaan.
        530iA Touring
        • Cosmo
          • 55
          Samoin mulla tällähetkellä, sekoilee (antaa vikakoodia) heti kun on pakkasta -10 tai enemmän!
          • Janza182
            • 4992
            • 013
            Itselläkin sekoili kun keli muuttu.. vissiin kosteus mikä oli ni jääty yms. Mut se lopetti herjaamisen ku ajeli jonkun matkaa
            • tommak83
              • 167
              • rauma
              jos pdc anturi on sökö niin pitääkö siltikin sitä pimputusta muttei tihene vaikka jotain olisikin lähellä? itselläni on sellainen ongelma! kuinka arvokkaita noi anturit on?
              Ex E30 325-E30 316-E30 316 (2.1 Turbo)-E38 740 Nyt E34 520-E34 525IA 24v-E32 750i elinten luovuttaja
              • jalmari17
                • 32
                Eli Aux.heating on "webasto" joka lähtee päälle sen navi/Tv.n näytön kautta(jossa on)
                ja sitten on vaihtoehtoinen Aux.ventilation joka EI OLE Webasto vaan niin taukolämmitin/jäähdytin eli kun ajat parkkiin niin se viilentää kuumana päivänä ja lämmittää kylmänä(niin kauan kuin moottorista riittää lämpöä).
                • Mza
                  • 21
                  Tarkennukseksi aux heater on todellakin lämmitin (webasto merkkinen), joka ei esilämmitä moottoria vaan lämmitinlaitetta, jotta saadaan sisätiloihin lämmintä ilmaa ilman moottorin pyörittämistä. Siinä on erillinen sulkuventtiili, joka estää veden kierron moottorin kautta...mielestäni todella turha vekotin...
                  Sijainti on kuskin jalkotilan edessä lokarin takana...
                  • Lord H
                    • 6
                    Kuntoon tuli
                    OK, selväksi tuli. "Webasto" toimii tosiaan ajotietokoneen kautta, nyt kun kielen sai vaihdettua englanniksi ja näytön toimivaksi alkoi hommat pelittää. Näillä 30 asteen pakkasilla tosin toivoisi täysveristä webastoakin mutta eiköhän ilmat kohta hellitä.
                    Onko jollain kokemusta siitä, onnistuuko lohkolämmittimen asennus 750:een kivuttomasti?
                    • TJJ
                      • 7591
                      Nyt vasta huomasin tuon kysymyksen. Oletko päivittänyt navin softan? Sen saa ladattua netistä ja päivityksen voi tehdä itse. Siinä tulee autoon kolme kieltä, niiden valinta omatoimisen päivityksen yhteydessä kai tapahtuu auton koodauksen mukaan, tuurilla kolmas kieli voisi olla englanti. Minulla oli navissa vain saksa, päivityksen jälkeen valittaviksi tuli saksa, englanti, ranska.
                      Mikä navi sinulla on, mk3 tai mk4? Merkkihuolto ei tiedä mitä puhuu, olisihan tuo auton ja navin kielenvaihto/päivitys onnistunut heidänkin DIS-laitteella ja uusimmat navin päivityslevyt pitäisi löytyä merkkihuollosta.
                      E39 528iA
                      • sirkus
                        • 2194
                        • kaustinen
                        #26
                        750 ei saa ollenkaan lohko tms lämmitintä jotku on koittanu soveltaa jotain letkulämmittimiä vaihtelevalla menestyksellä.
                        Daily driver
                        Man cave on wheels
                        Built not bought
                        Kawasaki zzr1100 fighter
                        • Lord H
                          • 6
                          Niinpä tietenkin, täytyy sitten alkaa vain autotallia rakentamaan
                          PS, softan lataus ei onnistu enää, kuulemma menny palvelin alta... Ja just sinä päivänä kun oli tarkoitus alkaa asentelemaan
                          Edit: http://bmwnavigation.com/software/Na...tware_Updates/ löytyi onneksi myös, päivä pelastettu... (seuraavaan ongelmaan asti)
                          • KooL
                            • Apr 2005
                            • 10
                            Kiitos vinkistä. Saisiko vielä vähän tarkennusta, mistä saa päivityksen saa ladattua ja miten päivittäminen tehdään.
                            PS. Eihän tähän menny kun 8 kuukautta, että huomasin sun vastanneen tähän kysymykseen jotain...
                            530iA Touring
                            • TJJ
                              • 7591
                              Tuolla on linkkejä softiin: http://www.x5world.com/articles/all-...ng-system.html
                              Tuo päivityksen image poltetaan CD-levylle esim. Alcohol-ohjelmalla ja laitetaan levy naviin karttalevyn tilalle kun autossa on virrat päällä. Mikä navi autossasi on? Mk3:een ei ole tullut päivityksiä pitkään aikaan joten siinä voi jo olla uusin softa. Silloin pitäisi kokeilla laittaa vanhempi softa kuin navissa on sisällä ja sitten päivittää se uusimpaan. Tuossa on eri versiot:
                              Mutta edelleenkin: merkkihuollossa tuo kielenvaihto pitäisi kyllä onnistua ja siinä voi määritellä mitkä kielet ja mies- vai naisääni.
                              E39 528iA
                              • KooL
                                • Apr 2005
                                • 10
                                Kiitoksia tästä. Katsotaan kuinka käy, kun koitan päivitystä.
                                Nyt ei viikkooon ehdi taas mitään, kun on reissussa. Kauheeta kun joutuu olemaan Espanjan auringon alla näin syksyn sateiden aikaaan...
                                Niin ja mulla on MkIII, vuodelta 2000.
                                530iA Touring
