E38:n valot osoittaa liian alas
  • tupihepi
    • 100
    • Vesilahti
    Xenonit lyhyinä ja H:t pitkinä. Vuosimalli on 1996 ja automaattinen valojen suuntaus. Pitkät ei mielestäni näytä mitään ja lyhyet liian eteen. Vaikuttaako kun autossa on madallussarja, joka laskee enemmän etupäätä? Onko jotain säätöjä jolla korjata asiaa?
    F31 335d x-drive -15
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Tottakai madallus muuttaa. Valoja voi säätää joko ruuveista, joista korkeus on ylhäällä keskellä umpiota (musta n. 4cm halkasijan kiekko) ja sivusuunnan ruuvi on etulokarin reiän läpi ruuvattavissa (samanlainen kiekko). Jos säätö ei vieläkään riitä, niin etupuskurin kun ottaa pois, voi alta paljastuvilla ruuveilla sekä umpion lukkopellissä olevilla kiinnitysmuttereilla säätää koko umpiota.
    Jos lasit ja sisällä olevat rihlatut linssit on hiekkapuhalletun näköset ja tummuneet, ei valot näytä kunnolla, vaikka suuntaus olisi kunnossa.
    Ks. vaikka mun valoprojekti, niin näät minkänäköset ne säätöruuvit umpion päällä on: http://www.oktanova.com/ht/bmw/
