E38:n teho hävisi ajossa
  • st2000
    • 100
    Tänään ku tulin töistä, yhes mutkas tehot hävis hetkeks, ja seuraavassa mutkassa sitten kokonaan. Eli kyseessä on E38 735ia, R vaihde toimii normaalisti mutta ku pistää D:lle niin auto lähtee valumaan eteenpäin mutta ku kaasua painaa niin ei tapahdu mitään. Ajotietokone ilmoittaa vaan että vaihteiston ohjelmassa ongelma, tai jotain vastaavaa. Onko kellään ollu samanlaisia ongelmia? Mitä ollu rikki tai mitä on?
    Huomenna selviää sitten varmaankin ku auto on nyt tiksis odottelemassa ku korjaamo aukee.
    kaunis auto...kaunis nainen
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Ekana kokeilisin nollata lootan muistin, eli akun kaapelit irti tunniks ja sitten uudestaan pieni koeajo. Jos huomaat heti, ettei auttanut, niin sitten tsekkaa öljyt lootasta.
    • st2000
      • 100
      Viime viikol just oli auto huollos, ja pyysin erikseen et kattois vaihteiston öljyt, pitää kokeilla tota akkukengän irrotusta sit huomen. Eilen synttärit ja tänään auto teki sit tollasen lahjan, vitutus ollu kova!
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        Toivottavasti ne ei oo koomannut mitään siellä huollossa. Vikakoodien lukemisella pitäisi selvitä jo paljon enemmän...
        • st2000
          • 100
          Nyt se on sitten huollossa, ja odotellaan että sulis ja muisti nollaantuis.
          • st2000
            • 100
            Vaihdelaatikko ainakin korjaajien mukaan ehjä, ilmat ku lämpes lähti jopa toimimaan, mutta kuitenkin tietokone ilmoittaa että ohjelmistossa vika.
            • Rahu
              • 6465
              Kyllähän siellä sitten joku vika on edelleen päällä, ja tosiaan vikakoodien luvullahan se selviäis..
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • st2000
                • 100
                AutoMaxixist auto, ja nyt kuulemma viety Laakkoselle et siel ne tsiigais koneelta. Aikaa ainakin menee...
                • KFZ-Koenig
                  • 2900
                  ...ja rahaa palaa... Seuraavan kerran kandee ottaa yhteyttä johonkin klubilaiseen joka lukis vikakoodit parilla eurolla.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Äläkä vain anna lähteä vaihtelemaan mitään kullan hintaisia lootan ohjausboxeja tms. Voi tulla aivan käsittämättömän iso lasku kun samaa tavaraa saa murto-osan hinnalla romiksilta...ainakin Ruotsista.
                    • rjkl
                      • Dec 2004
                      • 104
                      Onko pk alueella "koodinmurtajaa", jolta onnistuu vikakoodien tavaus myös laatikosta
                      • Rahu
                        • 6465
                        On...
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • st2000
                          • 100
                          RAHU...pistän sut muistiin ens kertaa varten. Joo, sanoin et ku vika löytyy et soittais samantien, en todellaankaan uutta osaa pistämässä, Tallinnastkin löytyy hyvillä hinnoilla.
                          • st2000
                            • 100
                            Auto tuli laakksoselta takas nyt tonne AutoMaxiin, ja siellä kaverit sanoivat että Laakkosen kaverit totesivat laatikon rikkinäisesks. Aluksi sanottiin Automaxis et laatikko on ehjä kun he katsoivat sen, nyt ku auto kävi Laakkosella niin laatikko onkin rikki, en nyt ees tiiä, et pitääkö tilata se "uus" käytetty laatikko vai mitä tekis, vai uskaltaisko viedä tän vanhan tonne Powermaticille. Pää on ihan sekasin, tietää vaan et rahaa palaa ihan perkeleesti.
                            • st2000
                              • 100
                              Tänään sain sitten diagnostiikka tuloksen.... siinä oli sitten seuraava teksti.
                              100 GEAR MONITORING 1 (2ND - 4TH GEAR)
                              FAULT IS THE 3TH FAULT TO BE DETECTED.
                              OBDII CODES (MY02)
                              P0730 P**** P**** P****
                              OUTPUT-SPEED-SENSOR SIGNALS NOT SENT OR TOO HIGH A LEVEL OF SLIP IN THE GEARBOX.
                              IMPLAUSIBLE SIGNAL
                              FAULT CURRENTLY PRESENT.
                              FAULT NOT SPORADIC
                              THE FAULT WAS DETECTED FOR THE FIRST TIME 0h 24min OPERATING HOURS AGO AT:
                              ACCELERATOR-PEDAL POSITION: 0%
                              MEAN VALUE, REAR-AXLE WHEEL SPEEDS 240rpm
                              OUTPUT SPEED: 768rpm
                              Kokemuksii, mitä teen. Oon nyt miettynyt et veis auton Tallinnaan ja et siel duunattaisiin se sitten kondikseen. En kuitenkaan ole varma et mitä teen.
