E38 730ia -95 lämmitysongelmia
  • Jace74
    • Dec 2005
    • 4
    mistä lähden hakemaan vikaa sillä nyt viimeiset kolme päivää autoni on puhaltanut aivan haalea ilmaa ja sen kanssa ei todellakaan tarkene ajaa kauas! Lämmöt nousee ihan normaalisti puoleen väliin ja termostaatti on uusittu 2 kk takaperin. mittasin eilen jäähdytysnesteen lämpötilaksi tyhjä käynnillä 95 astetta ja kun kävin ajamassa pienen lenkin niin se tippui 85 asteeseen. Nesteitä on tarpeeksi ja kestää pakkasta 42 astetta.
    Nyt tarvitaan neuvoa pikaiseen.
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Hmm ekana tulis mieleen se, että onko kone ilmattu termarin vaihdon jälkeen väärin ja lämppärille ois jäänyt ilmalukko, mutta huomasit sen nyt vasta kun ilmat kylmeni? Voiskohan tuo 95->85 astetta mahtua ihan normaaliin kylmästä ilmasta johtuvaan tiputukseen, vaikka kaikki ois kunnossa???
    Onko sulla ilmastoinnin paneeli, jossa on 2 näyttöä ja propellin kuvat näytöissä? Jos näin onnekkaasti on, niin voisit tehdä testin ja kattoa että kaikki anturit jne. näyttää oikein:
    Näin pääset valikkoon:
    - Käynnistä auto
    - Paina samaan aikaan ”AUTO”- ja ”TAKALASINLÄMMITIN”-nappuloita.
    - Jos kaikki meni oikein, niin valikko aukesi. Nyt voit selata valikkoa puhallusnopeuden + / - nappuloilla.
    Valikko:
    1. Anturin ilmoittama sisätilan lämpötila
    2. Anturin ilmoittama ulkolämpötila
    3. Lämmittimen sensori vasen
    4. Lämmittimen sensori oikea
    5. Lauhduttimen/höyrystimen lämpötila (engl. evaporator)
    6. Moottorin kierrosluku
    7. Auton nopeus km/h
    8. Mittaustekijä/muuttuja
    9. Raitisilmaläppien asento prosenteissa
    10. Automaattisen sisäilmankierron (AUC) anturin jännite voltteina
    11. Akun jännite voltteina
    12. Ilmastoinnin paneelin softaversio
    Kaikki arvot näytetään ilman desimaalipisteitä ja yksiköitä. Esim. jos kohdassa 9 tulee näyttöön ”755”, niin se tarkoittaa todellisuudessa 75.5%.
    Palaaminen normaalitilaan onnistuu painamalla ”AUTO”- ja ”SISÄILMANKIERTO” –nappuloita.
    Muissa paneeleissa tuota testiä ei ikävä kyllä ole
