E38 7-series v.2000 webastosta kysymys
  • bmw323ia
    • Apr 2003
    • 157
    • Kerava
    Hei,
    Onko kenelläkään tietoa mistä saisi alkuperäisen suomenkielisen ohjekirjan tähän webastoon? nimittäin vaikka sitä kuinka yrittää säätää päälle niin tuntuu että välillä se lähtee päälle ja välillä ei? onko vika itsessä että ei vain osaa sitä päälle ajastaa? kun ohjetta ei ole, vai onko laitteessa vikaa.
    Netistä katsoin ja löysin kyllä ohjeen mutta siinä oli puhetta ainoastaan tuuletuksesta, ei lämmityksestä. Eli Aux heating ja Aux ventilation?
    siinä oli puhetta ainoastaan tuosta Aux ventilationista...
    Ja pitäisikö sen 30minuuttia olla päällä?
    Nyt E38 730Da -00
    Ex. E36 328ia Cabriolet -95
    Ex. E36 323ia -97
    Ex. E30 325i -88
  • 730ia
    • May 2003
    • 1457
    • pohjois-pohjanmaa, oulu
    meillä on eberi tuossa työautossa ja sekin on nyt kovilla pakkasilla lähtenyt vähän oman pään mukaan käyntiin, ei välillä oleskaa ja välillä ihan nätisti
    F20 118d Aut.
    ________
    Volvo S40
    MB W204
    e90 320d
    e46 coupe
    e32 730ia
    • bmw323ia
      • Apr 2003
      • 157
      • Kerava
      tossa lueskelin keskutelua webastosta ja näyttää olevan silleen että alle -20 astetta lähtee käyntiin ainaskin mutta siitä eteenpäin vähän miten sattuu, ja näin minullakin...omituista.
      Nyt E38 730Da -00
      Ex. E36 323ia -97
      Ex. E30 325i -88
      • sirkus
        • 2194
        • kaustinen
        Diesel webasto lähtee huonosti käymään kovilla pakkasilla koska sen polttoaine linja on pientä ja pumppu tehoton kun dieseli pakkasella on kuin siirappia, talvilaadulla tietty toimii vähän paremmin. Bensa eberi ainakin itellä on syttynyt joka kerta vaikka pakkasta on nyt ollut liki 30
        Daily driver
        Man cave on wheels
        Built not bought
        Kawasaki zzr1100 fighter
        • oppipoika
          • 18
          Diesel webasto
          Kolmas MB CDI diesel menossa ja webasto on toiminut kaikilla säillä moitteetta, sekä pysäköitynä ja ajon aikana. Lähtee kuin palmun alta ja sisällä lämpöä siten, että palttoon ja takin saa heittää takapenkille lähtiessä.
          • Raine
            • 2603
            • N/A
            ///Motorporot
