E38 automaattilaatikon toiminta
  • Cosmo
    • 55
    Tekeeköhän automaatti-lootani pikkuhiljaa tuhoaan kun välillä heittää niin herkästi "sportti" moden päälle (=vaihto isomalle tapahtuu vasta korkeilla kierroksilla) eikä tilanne korjaannu ennenkuin sammuttaa auton hetkeksi vai onko mahdollista softa päivittämällä koittaa korjata tilannetta? Vikakoodeista ei ainakaan Metro huollossa ilmoittanut.
    Öljyt on juuri vaihdettu.
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    Onko sulla steptronic vai vanhempi versio? Siis noissa laatikoissahan voi valita sen sport asennon itse. Ja kyllä toimivan laatikon pitäisi vaihtaa rauhallisessa ajossa vaihdetta hyvissä ajoin, yleensä alle 3000 kierroksilla.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • Cosmo
      • 55
      Sori, juu auto on 740, steptronic kyllä. Pääasiallisesti loota toimii OK, mutta sitten satunnaisesti ja varsinkin jos sattuu hieman polkemaan niin normaali D:llä tasaiseen ajettaessa saa sitten jengattaa 4000+ rpm että vaihtaa isomman ja sit taasen alaspäin vaihdettaessa lyö pienen silmään herkästi...
      • tuomkiti81
        • Jul 2005
        • 1162
        eikö tohon auttaisi se laatikon "nollaus" eli akunkenkä irti tunniksi...
        Mercedes Benz Cls 350cdi W218
        Opel Insignia 2.0 Cdti
        Scania R560 8x4
        Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
        Ex. E60 530dA -05
        Ex. E39 530dA -01
        Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
        Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
        Ex. Opel Vectra 1.6i -99
        • 5er
          • 208
          • Savo
          Itselläkin e39 steptronic tekee joskus samallalailla. Vaihteenvalitsin D asennossa ja vaikka nätisti kiihdyttää niin kierroksia kerää 3000rpm asti ja vaihtaa isompaan (1 -> 2). Autolootan nollausta en ole vielä kokeillut.
          ex E60 530iA -07 M-Sport
          ex E39 528iA -99
          • Moonshine
            • 1018
            Oman e39:n steptronic taas sekoilee kun kiihdyttää liukkaalla kelillä reippaasti S:llä, ja nakkaa sitten D:lle, niin ei oikein ymmärrä vaihtaa isommalle. Tuntuu siis toistuvan vain silloin kun luistonestokin kikkailee mukana. Säännöllinen nollaus kyllä tuntuu lieventävän tuota ilmiötä.
            "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
            • Cosmo
              • 55
              Siis jonkinlainen softabugi..? Paljonkohan yhteyttä E39/E38 lootien softissa? Tietääkö joku ohjelmaversioista ja tehdäänkö niitten päivityksiä?
              • st2000
                • 100
                Suomessa ei ykskään vastaan tullut korjaamo ole suostunut tohon päivitykseen, aina vaan on sanottu et uus moduli, Virossa taas onnistuu.
                kaunis auto...kaunis nainen
