728 E38 vm-97, Miten parkkivalotoiminto vilkuille?
  • JMR911
    • 13
    Morjens!
    Ajattelin tiedustella jos joku viisas osais kertoa saako E38 728iA Bemussa vm.1997 parkkivalotoiminnon etuvilkuille ja jos saa niin miten se tapahtuu.
    Olen kuullut että ainakin E39 uudemmissa saisi sen jotenkin mutta en tiedä miten. Vaatineenko piuhoissa käynnin?
    Suuret kiitokset avuliaille jo etukäteen!
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Vialliset parkkipolttimot kehiin, ja penari vaihtaa itte vilkuille
    • JMR911
      • 13
      Ahaa??
      No niin olipas se pikaista tomintaa!!! Kiitos!
      Eli siis oletko varma että seiskoissa on sama systeemi kuin vitosissa. Ajattelin vain kun toi sun kuva oli vitosesta. Onko tietämystä seiskoista onko samanlainen systeemi?
      Katoin parkkipolttimoa, sehän on ihan normaali 21W yhdellä hehkulangalla varustettu polttimo. Miten tämä voi toimia yhtä aikaa vilkkuna ja parkkina?
      Kiitti vastauksistanne!
      En ole ennen tätä foorumia käyttänykkään, näkyy olevat todella tehokas ja hyvä!
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Siis hommahan menee niin, että standardisti aika monessa bemussa palanut parkkilamppu "korvautuu" vilkun polttamisella parkkina. Parkkivalo ei siis toimi vilkkuna, jos niinpäin tarkoitit kysymystäsi.
        • JMR911
          • 13
          You 100% right!
          Tarkoitin etttä vilkkupolttimo on 21w ja parkki 5w. Kirjailin äsken tohon väärin kun sanoin että parkkipolttimo on 21w, tarkoitin vilkkua.
          Kysymys kuuluu että kuinka 21w polttimo voi palaa parkkina jos alkuperäinen parkki joka sijaitsee siinä kaukovalon umpiossa on 5w?
          Polttaako parkkivaloautomatiikka vilkkupolttimoa täydellä teholla 21w vai jollakin alennetulla jännitteellä koska alkuperäinen parkkilamppu on 5w?
          Kokeilin äsken että otin parkkivalonpolttimot kokonaan pois eikä mikään muu tuikku syttynyt edessä korvaamaan parkkivaloa.
          Check control ilmoitti että "Check front park lights"
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            Olisko sitten niin ettei e38:ssa ole tota toimintoa, vai pitääkö palaneen lampun olla paikallaan. En sitte tiedä...
            • JMR911
              • 13
              Tää mun seiska on saksantuonti ja tässä ei ole ajovaloautomatiikkaa. olisko sillä jotakin merkitystä? Onko sulla ajovaloautomatiikka?
              Mun mielestä sen lampun ei tartte olla paikallaan, koska check control tarkistaa lamput todennäköisesti maadoituksen kautta, jos virta ei kulje sillon se ilmoittaa lampun palaneeksi ?
              On muuten noi seskat lujaa tekoo. Ostin auton 2004 marraskuussa. Itte kävin hakemassa. Sen jälkeen olen ajanut 20 TKM Ilman pienintäkään vikaa. Nyt mittarissa 168tkm.
              Ei kuluta oljyä tippaakaan. Ei kolise eikä pauka mistään. Ei tarvinnu edes ohjauskulmia säädättää. Ostin sillon uudet nokian kesärenkaat ja nyt ovat millin kuluneemmat ja kuluu tasasesti. En olisi ennen voinut kuvitella ajavani BMW:llä mut nyt en ehkä muita ostakkaan.
              Silloin halusin 5-sarjan laitteen, Seiska tuli puolivahingossa mutta on super jämy peli!
              Kiitti vastauksista
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                Ei sillä ajovaloautomatiikalla pitäis olla merkitystä, koska parkithan täytyy aina erikseen laittaa päälle.
                • JMR911
                  • 13
                  Kukahan tuosta tietäisi enemmän?
                  Vit*** kun eivät edes merkkiliikkeessä tiedä.
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    Voisit varmaan selittää, miksi edes kysyit tätä. Vois vaikka sitten päästä ongelman ytimeen...
                    • JMR911
                      • 13
                      Ajattelin kun kuulin että joissakin BMW:n malleissa saa helposti parkkivalotoiminnon etuvilkuille, että olisin laittanut sen toiminnon päälle koska olen tilannut Bemariini Amerikan lookin osia mm.vilkut. Siellä Amerikoissa ainakin Arizonassa ja Californiassa vilkut palavat parkkivalona.
                      Olisi ne palavat vilkut tuoneet vähän iloa ja väriä tähän tyypilliseen Suomalaiseen arjen harmauteen.
                      Toki olisin laittanut ne pois toiminnasta aina katsastuksessa.
                      • peeämvee
                        • 283
                        • Taivalkoski
                        siihen 21w vilkkupolttimoon syötetään vaan pienenpi jännite ko 12v, ni palaa silleesti himmeämpänä. mutta katsastussetä ei tykänny ku sano että suomessa pittää olla kirkas parkki ja keltainen vilkku, epäili että mulla on joku saksantuontipenari ko vilkut palo parkkina, kun oli parkkihehkut palanu.
                        • JMR911
                          • 13
                          Mikä bemu sulla oli 5 vai 7 ja vuosikerta?
                          • peeämvee
                            • 283
                            • Taivalkoski
                            niin e39 -00. unohin sanoa ettei oo seiska, mutta uskoisin homman pelaavan samaten myös seiskassa.
                            • JMR911
                              • 13
                              No otin parkkipolttimot kokonaan pois eikä mikään välo korvannu parkkeja. Check control ilmotti että: "check fron park light"
                              Musta tuntuu että ajovaloautomatiikalla on jotakin tekemistä tän kanssa? en tiedä ?
                              Onko sulla ajovaloautomatiikka ja toimiiko sulla tämä vilkku systeemi?
