E38 -94 sähköiset takaniskatuet (tai joku muu) ääntelee takana tarpeettomasti..?
  • harmato
    • 82
    terve,
    auto E38 12/94, optiona sähköiset takaniskatuet (joissa säätö on mekaanisesti rikki)
    Ilmeisesti homman kuuluu toimia näin:
    niskatuet ovat aina ala-asennossa ja kun laitetaan takapenkillä vyö kiinni, niin silloin niskatuki nousee ylös. Käsinappulalla voi säätää tukien korkeutta riippumatta siitä onko vyö kiinni vai ei......
    Mikä logiikka käsisäädön toiminnalla on......?
    Säädetäänkö käsisäädöllä sitä tilaa johon tuki nousee (vyö kiinni) vai säädetäänkö sitä tilaa minne tuki palaa (vyö auki)...?
    Ja jääkö nuo säädöt siis johonkin muistiin jollain tavalla?
    Oma auto oireilee niin että aina sisään mennessä kuuluu takaa hurina, joka vaikuttaisi tulevan takaniskojen säätömoottoreista.......hurina kestää n. 10 sek. Ikäänkuin aina autoon mennessä tuet säätyisivät tiettyyn asentoon....En ymmärrä miksi niskatukia täytyisi aina säätää kun menee lukittuun autoon sisälle..?
    Onko kenelläkään vastaavaa ääntelytapausta..? Taikka havaintoa että säätyvätkö niskatuet tosiaan johonkin "muistiasentoon" kun autoon mennään sisälle....?
    Vai tuleeko ääni jostain muusta asiasta? Ääntelyn lähde siis selkeästi hattuhyllyllä taikka c-pilareissa....
    -toni-
    e65 745i 2002
  • zei38
    • 30
    Omassa 38:ssa (11/94) takaniskatuet normaalisti ala-asennossa,säädön jälkeen palautuvat alas kun turvavyön avaa.
    • harmato
      • 82
      jep, onko sulla mitään liikettä kun menet lukittuun autoon sisälle, ja miten toi säätö sulla vaikuttaa, eli laittaisitko vähän tarkempia selvityksiä tohon ekan postin epäselvyyksiin........?
      Tarkennusta vielä vikaan: ääntely ilmenee kun auto on ollut lukittuna pidemmän aikaa. Aina avatessa lukot (joko avaimella taikka kauko-ohjaimella) alkaa heti takaa ääntely (vaikka oveakaan ei siis avaa). Jos auton lukitsee, niin uudelleen avauksella ei ääntele. Tuo on kysymysmerkkinä, että minkälaisen ajan jälkeen avaus aiheuttaa ääntelyn........? Täytyy ilmeisesti olla lukittu tilassa tietyn aikaa, ennenkuin vika palaa........erikoista.....?
      Mitä muuta hattuhyllyn sisällä tai niillä alueilla voi olla joka aiheuttaa oireen....???
      -toni-
      e65 745i 2002
      • harmato
        • 82
        ääni tulee hattuhyllyn alueelta.....
        oliko kellään mitään vinkkiä, mikä muu tuolla takana ääntelee...?
        Ääntely alkaa siis silloin kun lukitus aukeaa autossa ja mitään luukkuja ei edes avaa........hm....mielenkiintoista.......ja ääntely kestää tosiaan n. 10 sekuntia.
        Onko sähköisessä takaverhossa mitään erityistä logiikkaa joka voisi aiheuttaa äänen. Esim nouseeko se ylös avatessa autoa.......vai onko se vain nappulalla ohjattavissa.........
        e65 745i 2002
        • KFZ-Koenig
          • 2900
          Enpä tunne verhon logiikkaa, mutta toimiiko verho ilman turhia ääniä normaalisti ylös/alas ajettaessa. Sen verran olen lukenut, että noitten verhojen mm. rajakytkimissä tms. on ollut vikaa ja ne on ajellut sitten rajojen yli tai sitten moottori on pyörinyt tyhjää eikä verho ole liikkunut mihinkään.
          Jos noissa takaniskatuissa on mekaanista vikaa, niin ehkä auto yrittää ajaa niitä oikeaan asentoon, mutta ei onnistu, koska ne ei liiku mihinkään ja rajakytkintä tms. ei saavuteta.
          Ehkä kannattaisi mennä sinne autoon itse sisään, rämpätä lukkoa kakella ja kuunnella mistä ääni tulee tai sitten purkaa niskatukia sen verran, että näkee mitä siellä sisällä tapahtuu ja millä logiikalla pitäisi tapahtua.
          • harmato
            • 82
            terve,
            noita rajakytkimiä minäkin epäilin aluksi.....
            mielenkiintoiseksi asian tekee se että, olen myös poistanut aurinkoverhon ja takapenkin säätöjen sulakkeetkin paikoiltaan kokonaan, mutta SILTI ÄÄNTELEE....?!
            ja ääni tulee tosiaan vain kun auto ollut pidempään lukittuna, eli jos avaan lukot, menen sisään lukitsen ja uudelleen avaan , niin ääntä ei enää kuulu......ajallisesti en ole testaillut, kuinka paljon vaatii "odottelua" .....
            Ääni on paikallistettu hattuhyllyn ja tavaratilan katon väliin (eli hattuhyllyn sisälle)..........mitä muuta siellä on verhon ja niskatukisäätöjen lisäksi...????
            Ilmeisesti kenelläkään ei ole tästä sellaista tietoa, että selviäisin ilman purkutöitä :-(
            e65 745i 2002
            • zei38
              • 30
              En ole havainnut ylimääräisiä ääniä takaikkunan suunnalta.Jos niskatukia säätää ilman että turvavyö on kiinni,ne jäävät ylös vaikka ovet lukitsee.Turvavyön käyttö lukossa laskee ne alas muutaman sekunnin kuluttua.Verhon kanssa ei ole ollut ongelmia...vielä.Ainut kiusa mulla ollut kuskin oven lukko.Yleensä toimii kauko-ohjaimesta,joskus ei saa ovea auki kun avaimella kääntäen.Vika tulee ja menee?Oisko tosta jollain kokemusta?
              • kake
                • 590
                • Kerava
                terve,
                Itselläni alkoi oireilemaan juuri samanlailla kuin sinulla. Tarkemmin tutkittuani
                selvisi että auto yritti ajaa niskatukea alas kun avasi lukot..
                Oli mennyt halki siitä säädöstä sellainen muovinen osa -> säätö suti tyhjää..
                Harmi kun en ottanut kuvia, kun säätö oli irti..
                T:Kake
                Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
                • harmato
                  • 82
                  onko sulla KAKE tarkempaa selvitystä aiheeseen.....?
                  itse en ole syventynyt vieläkään ääntelyyn , joten homma itsellä edelleen auki.....
                  Voisiko sanoa että hyvä että jollain muullakin samankaltaista vikaa, ettei asiaa pidetä ihan "omassa päässä kuuluvana ääntelynä" :-)
                  e65 745i 2002
                  • kake
                    • 590
                    • Kerava
                    Yritetään.. Eli niskatukea "ajaa" ylös/alas moottori joka pyörittää "ruuvia". Niskatuessa on muovinen "mutteri" tähän ruuviin. Mutteri oli siis halki, joten ruuvi suti tyhjää eikä saanut ajettua tukea alas.
                    Vähän vaikea selittää, mutta en heti kuvaakaan löytänyt.
                    Kake
                    • kake
                      • 590
                      • Kerava
                      Jonkunlainen kuva..
                      • harmato
                        • 82
                        tosta on hyvä lähteä selvitystä tekemään....
                        kiitoksia vaivannäöstä Kakelle...
                        e65 745i 2002
