E38 bmw gsm puhelimesta.....(option 629)
  • harmato
    • 82
    aloitetaan uusi thread, joka keskittyy e38:n puhelimen toimintaan.....keräsin tähän oleelliset asiat monista muista posteista.
    auto: e38 12/94, alkuperäinen bmw gsm 900 puhelin. Kyseessä siis vanhemman mallin järjestelmä, jossa 2 korttipaikkaa.
    Kirjasin alle tiivistetysti ydinasioita monesta postista sekä omaa mieltä askarruttavat asiat, joita en ole saanut selville aiemmista posteista koskien puhelinasiaa....
    taustaa omista tekemisistä tähän asti:
    Puhelin oli aluksi pois käytöstä:
    Aiempi omistaja oli irrottanut puhelimen luurin johdon, jotta puhelin ei vilkuta punaista valoa midissä. Tämän toimenpiteen voi tehdä jos puhelinta ei käytä. Tästä ei tule mitään vikakoodeja näkyviin. Toinen vaihtoehto on tietysti poistaa takaluukusta sulake nro 70. Itse kytkin luurin johdon takaisin kiinni ja puhelin alkoi toimimaan (tai ainakin virta tulee siihen).
    Puhelimen käyttöönotto:
    Alunperin (ilman simmiä) puhelin ilmoittaa koko ajan "syötä kortti". Ostin ärrän dna-prepaidin, jonka "ohjelmoin" omalla kännykälläni (sim kyselyn poiston sekä siirsin puhelinnumerot kännystä korttiin). Tämän jälkeen pikkukortin teippaus takaisin isoon levyyn, niin saa laitettua auton korttipaikkaan. Minulla alkoi toimimaan vain takaluukun korttipaikassa. Luurin alla herjasi vain "tarkista kortti". Puhelin tunnistaa nyt kortin ja menee myös simkyselystä eteenpäin. Mutta sammuu itsestään erittäin usein. Vaihdoin kortin Dna:n tavalliseen korttiin, jolla pysyy kohtuullisen hyvin päällä (paljon paremmin kuin prepaidillä) . Pääsin nyt selailemaan puhelimen valikkoja (luurissa ja midissä) ja esim. muuttamaan valikkokielen suomeksi.
    ONGELMAT:
    Puhelin sammuu nyt satunnaisesti itsestään ja myös midin puhelin valikko poistuu käytöstä. Ilman korttia virta pysyy päällä jatkuvasti. Eli virransaannista ei liene kyse lainkaan. Jos puhelin jää käynnistyksessä päälle, niin toimii normaalisti. Päälle jääminen tuntuu olevan erittäin satunnaista. Epäilen että kortti on nyt pääsyyllinen sammumisongelmaan.......
    1) onko tietoa, että mitkä ovat kortin vaatimukset (5v/3v/1.8v ja 8kt/16kt ja operaattori) että puhelin toimisi kunnolla?
    2)puhelin sammuu satunnaisesti ilmeisesti siitä syystä kun kortti on väärää mallia..?
    3)mitä tarkoitusta varten on 2 korttipaikkaa (luurin alla ja takaluukussa) ja pitäisikö molempien paikkojen toimia samanlaisesti?
    4)Löytyykö joltain suomenkieliset ohjeet puhelimen käyttöön..?
    laittakaa tietoa kiertoon, jos oma puhelimesi toimii seiskassa moitteetta...
    -toni-
    e65 745i 2002
  • leifeugen
    • 144
    • porvoo
    Mullakin oli ensiksi dna:n prepaid kortti enkä saanut toimimaan,ei tunnistanut korttia,vaihdoin saunalahden korttiin ja nyt toimii.Huom,edellisessä E-39 -99
    oli radiolinjan kortti ja sekin toimi hyvin.Mun nykyisessä e-39:ssä johdoton luuri
    joka toimii patterilla.Soneralta on tullut uusi kortti tai 2 korttia samalla numerolla
    onkohan jollakin kokemuksia siitä systeemistä?
    • Snow Dog
      • 185
      • Raisio
      Joo mulla on ollut tuo Soneran multi-sim käytössä nyt muutaman kuukauden.
      Auto E38 -00. On toiminut OK, tosin en kaikkea ole edes ehtinyt testaamaan.
      Ainakin työkäytössä on näppärä, kun on molemmissa sama numero.
      Tekstiviestin poistoa en ole saanut toimimaan ajotietokoneen (tv/navi) kautta, lukeminen kyllä onnistuu.
      F01 740d -11
      F11 530d -13
      E93 325 -07
      ex: E38 730d -00
      ex: E39 523AT -97
      ex: E39 530dAT -00
