Kummanlaiset laakerit on 730 vm-99 etupyörissä, prässättävät vai 'tavalliset'?
E38 etupyörän laakerit
Taitaapi olla ennemmin teknikkapuolelle sopiva
Mutta ETK:n mukaan näyttäis olevan niinkuin esim. E32/34:ssa että laakereita ei saa erikseen vaan koko napa laakereineen vaihdetaan kerralla. Tuossa kuva E32:n pyörännavasta:
Samalla tavalla motonet tarjoaa etupyörän laakerisarjaa myös E34:een, mutta kyllä sieltä koko napa taitaa tulla...Originally posted by 730dAinakin Motonetissa on laakerisarjana myynnissä...
Helppo homma se on, edes ulosvetäjää ei pitäisi tarvita (paitsi tietysti jos se vanha sisäkehä jää paikalleen). Mikäs siitä takaisin saamisesta vaikeaa tekee? Suorassa vaan tökkää sen että menee sen verran paikalleen että saa mutterilla vedettyä sen sitten loppuun asti. Näin siis jos on samanlainen systeemi kuin e34:ssä, eli tuollainen kuin Leka pisti tuohon.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
