E38 728iA vm 1997 jäähdyttäjän mureneminen
  • htr1976
    • 21
    Eli eli...
    Joku aika sitten alkoi pikkuhiljaa jäähdyttäjännesteet katoamaan. Tosiaankin pikkuhiljaa, ei kerralla. Viimein paikallistin vian olevan letkun ja jäähdyttimen liitoksessa. Liitoskohdassa jäähdyttimen putki oli poikki ja hapertunut muutenkin monesta kohtaa (kuvassa kohta 7) http://www.realoem.com/bmw/showparts...81&hg=17&fg=05
    Mikä neuvoksi? Ei kuulemma pysty hitsaamaan kiinni. Onko jollain kokemuksia? Onko myytävänä jäähdytintä... Kannattaako tarkastaa muualtakin liitokset?
    Kiitos jo etukäteen.
  • [pmp]
    • 650
    eihän siitä liitoksien tarkastemisesta ikinä haittaa ole
    F31 335dx m-sport
    Ex F10 535d m-sport
    Ex E30 325i
    Ex E36 325td
    Ex E30 320i
    • full
      • Mar 2005
      • 1214
      kyllä sen pystyy tigillä hitsaamaan. otat jäähdyttimen irti ja käytät jossain mettalipajassa jossa ne hitsaa sen sulle kolmessa minuutissa kuntoon. vai oliko se muovia?
      BMW M535iA -86
      Volvo V90 -18
      • overboost
        • 181
        • E-Suomi
        Muovia ne päädyt on. Pystyyhän sitäkin hitsaamaan, mutta ei kannata jos muovi on haperoa. Uusi jäähdyttäjä vaan...
        • E38
          • 269
          • HKI,TKU
          Originally posted by htr1976
          Eli eli...
          Mulla meni oman Seiskan kanssa myös ensiksi jäähdytin (vuoti jostain alhaalta) ja se vaihdettiin Laakkosella. Hinta oli töineen jotain 550-650€, en muista tarkalleen kun aikaa on jo 1,5 vuotta.
          Sen jälkeen nesteet pysy hienosti sisällä 6kk kunnes tehtiin kansiremppa (kilometrejä siinä vaiheessa 160t Ruotsalaista sellaista)... kun yksi kannen pulteista sanoi poks. 3 viikon korjausten aikana Laakkosella vaihtettiin samalla vesipumppu ja termari joten minulla on käyty koko jäähdytysjärjestelmä läpi.
          Pari tonttua kun laittaa jäähdytin puolelle niin alko pelaamaan ihan hyvin!
          Autotalli:
          -07 Lexus GS300
          -96 Mercedes-Benz SL320
          -79 Wartburg 353W Tourist
          -66 Cadillac Coupe De Ville
          Ex: BMW E65/735i, E38/728iA, E36/328Ci
          • htr1976
            • 21
            Eli eli...
            No niin!
            Uusi jäähdytin asennettuna Hämeenlinnassa 280! Ei kovin paha
