laturin vaihto e38 750 ja kylmäkoneen oireet
  • tepem
    • 20
    • Rauma
    1. elikkäs huomenna pitäs laturi vaihdella onko kukaan suorittanu tätä toimenpidettä jos vaikka sais jotain vinkkejä helpottamaan asiaa..
    2. kylmäkoneen kompura vaikuttaa mykältä mahtaako olla erikoinen ongelma..
  • Jorma
    • 42
    Katso ohjeet valokuvin amerikkalaiselta harrastelijasivulta www.e38.org
    • Gonzalez
      • 2632
      Koskas ilmastointi on viimeksi huollettu?? Tsekkaa nyt ensin sulakkeet jne. Mikäli sieltä on myrkyt päässy ajan mittaan karkuun ei myöskään kompura käynnisty. Kompuran magneettikytkimen voit testata laittamalla ohjauspiuhaan suoraan 12 volttia, mutta älä käytä sitä tuolla vaan kokeilet vaan että napsahtaako magneettikytkin kiinni/kompura päälle ja heti pois (ei tee hyvää käyttää "kuivana"). Jos toimii on vika melko varmasti kylmäainaiden vähyydessä, joka voi tietty johtua myös vuodosta järjestelmässä. Viet auton ilmastointihuoltoja tekevään liikkeeseen, siellä laitetaan kone hyrräämään joka voitelee järjestelmän, testaa tiiveyden ja jos on tiivis niin uudet myrkyt sisään ja homma bueno. Tää on noin karkeesti tunnin ja satasen keikka, riippuen tietty vähän firmasta...
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • tepem
        • 20
        • Rauma
        aineet katottu viikko sitte ja ne oli kunnossa. täytyy huomenissa kokeilla suoralla virralla.
        • aapok
          • 807
          • Liperi
          Mulla oli menny omasta magneettikytkin, se koitti kyllä käynnistää kompuraa mut potki aina pois heti päältä, kun siitä oli mennyt käämit ja laakeri aivan hajalle. Kannattaa kokeilla minkä tuntuinen on hihnapyörän laakeri ja toiseksi, että pyöriikö kompuran sisukset siitä aivan päästä eli onko männät kunnossa?
          -Aapo-
          520da touring Lci M-sport -07
          1600-2 -68 (kaveriprojekti)
          Chevrolet Avalanche LTZ -09
          Sea Ray 230 sundancer -94
