E38 "Mystinen"ääni....
  • Skylinisti
    • 8
    Olisko jollain tietoa mikä p¤¤¤¤¤¤¤n ääni tulee jostain vauhtipyörän luota.
    Ensin luulin että "ULINA" tulee jostain hihnapyörästä. Vinkuminen alkaa heti auton lämmettyä eli tyhjäkäynnillä ja kun nostaa kierroksia n.1500 niin ulina loppuu,tarkempien tutkimusten lopputuloksena totesin että ääni tulee moottorin ja vaihteiston välistä turbiinista tai vauhtipyörästä.
    Laatikko toimii moitteettomasti vaihtaa niinkuin pitääkin,eli onko jollain ollut moista ongelmaa taikkka onko sielä joku laakeri joka on kuiva/stefa tai joku muu?
    Tarkotus olis korjata vika mahd pian eihän kukaan jaksa tommosta vinkumista kuunnella,olis vaan hyvä tilata osat valmiiksi kun kerran rupee repiin lootaa pois.
    Niin ja auto on 740i e38 -95 aut.
  • Termostaatti
    • Jun 2005
    • 28
    Onko tähän syyllinen löytyny?
    ois mielenkiintoinen kuulla mistä ääni lopulta johtui? Tai mulla samanlaisina ongelmia tai ratkaisuja?
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Huhu kertoo, että ääni johtuu laatikon öljynsuodattimesta. Laatikkoon on vaihdettu öljyt ja sitten joissain tilanteissa uusi suodatin ilmeisesti pienellä paineella ahdistaa ja ääni pääsee syntymään. Jotkut tahot on onnistuneesti saaneet äänen pois hakemalla alkuperäisen suodattimen tiskiltä ja vaihtamalla öljyt vielä kertaalleen. Kaverin 740:ssä ääni alkoi heti öljynvaihdon jälkeen ja ajanut ongelmitta näin jo ~70tkm, kesällä tarkoitus taas vaihtaa öljyt.
      Omassa 740:ssä kuuluu sama ääni joskus kun kiihdyttää kovemmin, ääni on sama, tilanne on eri. En olis huolissani näistä äänistä, mukavuussyistä ehkä vaihtohommiin.
      Tossa vielä linkki samaan keskusteluun, kuin tässä on menossa
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
