E38 730D -01 automaatti reistaa...
  • mtavinen
    • 22
    Terve! Auttakaapa hukassa olevaa vaeltelijaa. Mikä mahtais olla kyseisessä laatikossa vikana, kun peruuttaessa alkaa juristamaan ja samalla luistaa hieman. Myös eteenpäin ajettaessa nykii vaihtaessa. Onko laatikko tosiaan tiensä päässä 190tkm. jälkeen? Niin ja koneessa ollut kiinni ja ei anna vikakoodeja.
  • veku
    • 6321
    • P-Pohjanmaa
    No ekana voisi tarkistaa että öljyä ainakin on laatikossa.
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • mtavinen
      • 22
      Öljyt on katottu ja sitä on. ELi mahdollisesti aivan mekaaninen vika? Jos kenelläkään on tiedossa todellisia automaatti velhoja miel. etelä-suomen alueella, jotka osaavat korjata kyseisen laatikon, niin ottaisin mielelläni numeroita ylös. Kun tuo MetroAuto ei suostu laittaan kun uutta tilalle
      • Hemi
        • 18880
        Onko öljyjä vaihdeltu lähiaikoina? ...ja jos on niin kuka?
        • bemari320mies
          • 787
          • Suodenniemi
          Porista löytyy sellainen automaattiguru kuin Pekka Nätkin, puh. 02-6486677. Korjaa ainoastaan irtolaatikoita, eli laatikon irroitus ja asennus pitää tehdä jossain muualla.
          Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
          EX: BMW E34 525i -90
          EX: BMW E28 528iA -85
          EX: BMW 320i Taxi -86
          • Juppe
            • 4541
            • TURKU
            Turussa on kans joku jannu joka on ainakin zx300tt nissaneiden tomaatteja korjannut ja vahvistanut menestyksellä. Niemi tais olla jannun nimi.
            • mtavinen
              • 22
              kiitos jo näistä! Mutta lisää korjaajia saa mainostaa! Tässä laatikossahan on ns. ikiöljyt joita ei vaihdeta. Jossakin on vissiin vaihdettu ja menny vaan huonompaan suuntaan... Tiädä sitten pitäiskö vallan vaihtaa
