E38 730D Tehonpuute?
  • JS27
    • 1
    Moro. Tämän tyylinen olis ongelma. Auto on viikon verran käyttäytynyt ongelmallisesti. Toisinaan kiihdyttäessä on tehoja toisinaan ei, kierokset nousevat hyvin hitaasti silloin kun ongelma päällä auto erittäin nuhanen. Autossa automaatti loova.Aamusel lähin duuniin ajelin noin tuntisen ja auto pelas jotenkin oli toisinaan tehoja toisinaan ei, auto seiso pari tiimaa ja yritin lähteä niin autopas ei lähtenyt käyntiin pari kertaa hörähti ja sammu odottelin noin kymmenen minuuttia ja koitin uudestaan niin lähti ja taas mentiin, mut ei tehoja talles hyvin nuhanen. Kävin luettaan vikakoodit, jotka olivat seuraavan laisia;
    -DDE 1260 Pre-supply pressure monitoring-Currently not present-Sporadic fault-Rate reduction due to low pre-supply.
    - LEW -0C CAN-bus communication fault-Freguency 0
    Bus Off B3714_0000C
    - DSC5.7-3B No message (DMER1) from DME/DDE control unit-DSC actively switched- no ABS control- Brake- light
    Can interfaceME/DDE B3450_5703B[/B]
    Onko jollain ollut saman tyylisiä ongelmia tai muuten tietoa? Kiitokset jo etukäteen!!
    • 9228
    Tuo ensimmäinen vikakoodi viittaa todennäköisesti matalaan PA-paineeseen ennen korkeapainepumppua. Vähentää syöttöä, kun esipaine liian matala. PA-pumppu löytynee pohjasta kuskin penkin kohdalta. Haulla löydät varmasti lisää asian tiimoilta.
    Muut vikakoodit ilmeisesti ongelmia väylän toiminnassa, kaikkiin yksiköihin ei saatu yhteyttä.
    • tomippa
      • 655
      • pk-seutu
      Yksi selitys voisi myös olla ilmamäärä mittari/anturi. Itselläni auto käyttäytyi samalla tavalla ja vaihdoin kyseisen anturin ja johan alkoi pelaamaan hienosti!
